Текущее время: 21 ноя 2024, 20:34
 Заголовок сообщения: VGN-FZ31SR (MX-165 Foxconn MS-90) Определить номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 15:06
интересует номинал резистора, обведённого красным. при замене чипа выяснилось, что старый уже катали, и, видимо, перегрели плату, как только температура дошла до 200, резистор просто прыгнул, пузырь при остывании пропал, но, инициализации нет. нашёл похожую плату, там стоял 10к, поставил сюда - ноль эффекта. снимать чип, чтобы вызванить дорожку по схеме пока не хочется.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 31 секунду: ----------
решил всё таки снять чип и пересадить на свинец. резистор поставил верный - 10КОм
по схеме это R1492.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FZ31SR (MBX-165) Нет изображения
в форуме Sony
Evstafiev
28 апр 2015, 20:52
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FZ31SR p/n- PCG-3A4P (MBX-165 MS92 Rev1 1) редакт OPROM03.ROM чрз nibitor для уменьшения частоты и вольтаж
в форуме Sony
bobfish
05 ноя 2018, 11:32
bobfish Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY MBX-165 (MBX-165) Отключить графика
в форуме Sony
miros84
16 окт 2015, 11:05
vladimir51423 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN FZ11-SR (MBX-165) Пароль на Bios
в форуме Sony
lihov
2218
05 янв 2015, 19:35
lihov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vgn-fx18m (mbx-165) nvidia bga
в форуме Sony
Mizzirim
16 янв 2015, 14:38
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
