Текущее время: 01 июн 2024, 14:15
 Заголовок сообщения: Sony Vivo VPCEC3S1R платформа MBX-225 не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 23:34
прошу помочь в идентификации детали или скиньте схему, на ноуте Sony Vivo VPCEC3S1R платформа MBX-225, после залития выгорела микросхема у PU3 и номер не видно, подскажите какой у нее номер
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vivo VPCEC3S1R платформа MBX-225 не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 23:45
Полистав MBX-224 - могу предположить что это тоже самое, ( ну очень похоже..).
 ! Ciber SLasH писал(а):
Это BQ24753A
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 21:59
после замены Pu3 были выявлены неисправные полевики PQ1 и PQ2 и сопротивление PR656, после замены оных, зарядка так и не появилась на CHGEN# уровень 2.8v что как понимаю не разрешит запуск зарядки, подскажите в каком направлении искать может с батареи не приходят данные?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 22:43
В OC батарея видна?
Вполне возможно ей досталось , при выходе из строя шима, если кратковременно открылся ключ PQ32.
Подкинуть сторонний акк желательно.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vivo VPCEC3S1R платформа MBX-225 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 05:28
оказалось PU3 неисправна, поставил другую и все ок
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 08:05
Недопаял скорее всего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony mbx-225 m961 (i3) keyboard problem
в форуме Sony
fulldestek01
22 май 2017, 19:59
fulldestek01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpcec3m1r (mbx-225) выключается
в форуме Sony
gogoer
26 июл 2018, 21:10
Avin8808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (mbx-225 ) есть подсветка, нет изображения после замены 216-0772000
в форуме Sony
bf93
11 мар 2021, 15:26
bf93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivo AiO V230IC (V230IC REV.4.0 ) Не включается
donald82
15 апр 2019, 14:54
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок VIVO AIO V230IC (V230ic) не включается.
ВладБ
13
3478
04 июн 2020, 08:33
ВладБ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
