Текущее время: 21 ноя 2024, 18:38
 Заголовок сообщения: Sony DUO 13 SVD1321M9RB (MBX-281) включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 03:07
День добрый!
Нужна помощь по оживлению. Ноут включается, изображения нет ни на своем дисплее ни на HDMI. Через некоторое время после включения раскручивает вентилятор, процессор и память теплые. При поднятии экрана включается подсветка клавиатуры, при нажатии клавиш так же включается подсветка. Больше никаких разумных признаков жизни не просматривается, на капслок не реагирует, внешняя клава не инициализируется.
История девайса мне не известна, сказали что ребенок мультики смотрел и чего-то понажимал...
Что по факту: клава залита, чем то типа сока, больше половины клавиш прилипает. Так же акб прилипла снизу к клаве. Больше внутри нигде следов попадания жидкости не находится, все платы облазил с микроскопом. Все платы чистые, за исключением небольшого количества сухой пыли.
По материнке: на всех кондерах что сверху платы есть адекватные напряжения, 1.2В, 3.3В, 5.1В... не уверен что 0.5В правильно, но возможно это для проца. На микросхеме флеша биоса при включении сигналы выглядят адекватными для режима загрузки.
На матрицу приходят 3.3В и 7.9В. На счет последнего не уверен что норм, но подозреваю что преобразователь для подсветки стоит на материнке и для нулевой яркости это может быть нормальным.
Что смотреть и куда копать? Схемы я так понимаю на этот аппарат нету...
 Заголовок сообщения: Re: Sony DUO 13 SVD1321M9RB (MBX-281) включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 09:32
да прошей ты его для начала
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 00:38
Спасибо, помогло. Машинка ожила.
Вопрос как теперь серийник восстановить? он теперь вида FFFFF-FFFFFF.....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 10:23
зачем он тебе нужен ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 12:58
Во первых перфекционизм не дает покоя.. Все должно быть сделано аккуратно и сохранять оригинальный функционал.
Во вторых подозреваю что могут возникнуть проблемы с обновлениями через проприетарный софт..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVD1321M9RB (MBX-281 1-888-562-12) нужен дамп
в форуме Sony
start54
21 авг 2018, 21:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony svd13215pxb (MBX-281) нету реакции на кнопку
в форуме Sony
Mich6el
05 фев 2019, 23:42
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVD13215PXB (MBX-281) Как прошить мульт MEC1633X-AUE?
в форуме Sony
Mich6el
16 июл 2017, 23:21
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SDV1321m2rw (mbx-281) Установка Windows, INTERNAL_POWER_ERROR
в форуме Sony
harrion
22 окт 2023, 21:41
harrion Перейти к последнему сообщению
