Текущее время: 21 ноя 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: Sony (mbx-225 ) есть подсветка, нет изображения после замены 216-0772000
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 19:37
После замены 216-0772000 есть подсветка, нет изображения на матрице.
На внешке:
1) изо есть когда прогрузится виндовс
2) PANEL ID все переключатели вверх, в этом варианте изо есть уже на биосе.
дроссели l2 & l84 l85 целы (по аналогии с mbx-224 viewtopic.php?f=55&t=70416 )
смущает маркировка чипа
 Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-225 ) есть подсветка, нет изображения после замены 216-0772000
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 21:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ставим родной назад и все понятно будет
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 10:41
Приезжал с Партса 0772000 с дк 1137 - нормально встал и заработал в DELL'е на Wistron DG15. Характер маркировки зависит от фабрики где производилась упаковка кристалла на подложку и соот-нно наносилась маркировка на кристалл. Паяли как он и был на бессвинце?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 20:30
на безсвинце , с партса, еще один с хавка заказал.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 10:16
ну хз. я все чипы априори на свинец перекатываю чтобы потом голову не ломать посадил-не посадил, зажарил не зажарил.... и брака не припомню уже очень давно кроме пары чипов откровенного шлака
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 15:26
С хавка чип тоже оказался плохой, с артефактами, с родным чипом есть изо.
Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269) замена 216-0833002 на 216-0772000
в форуме Sony
makmain
20 фев 2019, 22:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224 ) Замена 216-0772000 на 216-0772003 Обороты вентилятора
в форуме Sony
seeksys
05 май 2020, 13:10
seeksys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN
13 дек 2016, 23:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEB1Z1E (mbx-224) после замены 0772000 черный экран
в форуме Sony
-Jk-
08 янв 2018, 14:46
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (la-5911p) замена видеочипа 216-0772000 на 216-0774007
skonkov2006
27 окт 2015, 12:59
Сейчас этот форум просматривают: Zet и гости: 38
