Всем привет!!! Ноутбук трансформер при получении были пробиты мультиконтроллер NPCE985L и шои процессора NCP81101B, а так же была зажата кнопка включения. Флешка биоса до меня выпаивалась и я залил биос отсюда
viewtopic.php?f=55&t=6506&p=246181&hilit=%2Adaofi2mb6d0%2A#p246181 . Заменил мульт, шим проца и кнопку включения. Теперь на кнопке вкл есть 3,3в. После нажатия поднимаются напряжения на долю секунду. Точнее поднимается сигнал на выводе Enable шимки NCP81101B.
![Изображение](https://i.ibb.co/x6Yf3Pc/image.jpg)
Мосфеты NCP81101B исправны. Сопротивление на дросселе VCORE 133 Ом. Есть следы пайки в обвязке шим процессора. Просьба сфоткайте данный участок платы
Возможно что то там выпаяли.
