Текущее время: 04 июн 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Sony PCG-41418V (MBX-237) нет изо на внешку
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 04:35
Инициализация есть винда грузится изо нет на внешке (матрас разбит и не используется). Возможно игрались ДИПами SW3
Есть у кого фото дефолтных настроек SW3?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41418V (MBX-237) нет изо на внешку
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 06:51
Схема 41стр в помощь
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 13:09
Что такое DEV_PRS_B в каком оно должно быть? Так то должно быть все OFF но изо все равно нет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 13:27
Инсульт писал(а):
изо нет на внешке
Такое бывает при неродных драйверах...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 14:47
Все в ON попробуй.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 19:00
Да бывает но не на этой платформе. Тут встройка всегда работает эту платформу в UMA переделывают же. И владелец после того как разбил матрицу (такую не найдешь 15.5") пользовался от монитора изо было сразу после включения.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 19:20
Инсульт
матрицу отключить.
О_о Вы уверены или интернет подсказал?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41418V (MBX-237) нет изо на внешку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 20:32
матрицу ему 2 года назад отключили в СЦ. 2 года он юзал без матрицы. Сказал что установил драйвера на встройку изо пропало и все. Далее ноут катается по СЦ никто ничего не может сделать.
Владелец ноута искал в разных сц ему предлагали под заказ долго и дорого типа матрица очень редкая.
Мне так то по барабану что там с матрицей задача была изо с внешки получить. Хаб все таки отъехал по HDMI на 2 линиях обрыв.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-41418V (MBX-237 rev.1.2) Не включается, нет дежурных напряжений.
в форуме Sony
molle
14
4714
26 янв 2018, 22:25
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcsb2x9r (V030 MBX-237) Ищу дамп мульта MEC1609, MBX-237 REV1.2
в форуме Sony
Tyorlik
16
9647
16 янв 2015, 18:54
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается
в форуме Sony
DVD-ROMa
13
8829
21 май 2015, 03:27
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-41214V (MBX-237 rev1.3) не работает с акумом
в форуме Sony
Kergon
03 май 2015, 18:37
