Текущее время: 16 июн 2024, 07:14
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-11S (MBX-160) не крутит кулер
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 17:21
что за деталь СH6J? под этой надписью 22LL а на самой плате D18 обозначена эта деталь.
а вообще проблема в том что не работает кулер....
питание есть 5В,но когда прицепляешь кулер оно падает до 1,25
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-11S (MBX-160) не крутит кулер
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 18:23
D18 это диод, проверь куллер, либо заменой, либо подай напряжение(Сколько проводов у куллера)
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 14:11
У Вас скорее всего КЗ в самом кулере , Попробуйте его подсоединить отдельно к ЛБП
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 16:27
Если падает напряжение, при подключении куллера, то скорее всего на нем сгорела плата регулятора (если он свободно вращается пальцем :).
Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 11:29
Однозначено менять кулер. КЗ в нем.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 11:44
кз на кулере. +1)))))))) если в цепи еть напруга, тем паче что она с дежурки берется, а когда вы нагрузку включате она падает, то ответ помоему очевиден. вероятно межвитковый пробой в кулере
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBX-160 (mbx-160 ms71 REV:1.1) нет инициализации
в форуме Sony
Mizzirim
08 фев 2015, 21:09
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-7Y1M VGN-N31M (MBX-160 MS72) Нет инициализации.
в форуме Sony
X-Ray2000
09 фев 2015, 13:47
X-Ray2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-N11SR (Mbx-160) Выключается
в форуме Sony
hasan
22 янв 2019, 16:41
Werewolf2k Перейти к последнему сообщению
