Текущее время: 22 июн 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: pcg-91312v mxb-248 hk2
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 21:32
Здраствуйте, пришел ноут pcg-91312v mxb-248 hk2 залитый в районе тача, дежурки нет, попало шимку PM6686 Vin(6) обрыв(отгнил прям возле шим)заменил на isl6236 на всякий случай (нашел на сайте что аналог viewtopic.php?t=3734), отгнили pr283 pr284 (идут на 4ю ногу шимки en_ldo pr284 на массу, а pr283 неизвестно) под вопросом pr272, pr125 помогите опознать номиналы
напруги шим
vin - 19.36v
en 1,2(14pin,27pin) - 0V
vcc (3)-3.60v
vref3(5)-3.28v
refin2(32)-3.60v
en_ldo(4)-0.35 скачет до 1,8(не понятное поведение)
короткого по 3.3v и 5v нет, схему не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: pcg-91312v mxb-248 hk2
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 21:59
pr283-174k идет на стабилитрон PD29-3.3v; pr284-90,9k; pr125-0; pr272-1M.
 Заголовок сообщения: Re: pcg-91312v mxb-248 hk2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 19:04
СПАСИБО! Поставил все номиналы резисторов, а pd29 на плате не было отгнил видимо совсем. Дежурка появилась, ноут ожил, буду тестить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Нет B+
в форуме Sony
2uz
22 авг 2017, 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-91212v (Quanta hk2 (mxb-248 rev. f)) не выключается
в форуме Sony
Snakezh
27 май 2022, 07:02
Snakezh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-91312V (HK2) Нет VCC_GFX
в форуме Sony
4taket
11 авг 2015, 16:31
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91312V (DA0HK2MB6E0 (mbx-248)) не включается, питания на процессор
в форуме Sony
Alex.Bu
12 янв 2016, 11:47
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91312 (Quanta HK2 (MBX-248)) нет изображения на матрицу
в форуме Sony
19ruslan87
27 июл 2016, 09:44
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
