Текущее время: 21 ноя 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 22:21
Всем доброго времени суток!
В общем модель ноута у меня похожа, мамка MBX-224
Суть проблемы: умерла родная батарея. Купил китайскую, разумеется, он ее не принял, но от батареии работает, не дает только заряжать. Поставил от донора, тоже самое. Схема заряда 100% рабочая, проверял
Попробовал перекинуть платы контроллера, но видимо защита их залочила.
Возможно ли как то обойти схему заряда мимо мультика? Например посадить на землю контакт чарджера CHGEN
Искал патч биоса, чтоб отключить опрос идентификатора, но не нашел
Может, кто то делал подобное
Второй вопрос, ноут не принимает ОЗУ более 4 ГБ, система стоит 64, он просто не включается. Когда стояла версия 32, она сама отрезала объем до 4
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 14:34
почитали бы прежде чем махаться контроллерами
viewtopic.php?f=181&t=507
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 14:55
8гигов поддерживает но плашки 16чиповые.....2плашки по 4гига
а 32хбитка обрезает до 3х гигов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V ( MBX-224 M961 ) Отсутствует видео в плеере
в форуме Sony
MisterAlex
10 янв 2017, 13:30
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения
в форуме Sony
bilder-22
18
7660
27 янв 2018, 17:29
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON
в форуме Sony
ReasonX
3989
29 апр 2015, 22:32
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M961 MBX-224) Переделка в Madison был Park
в форуме Sony
lordoomon
2740
09 дек 2019, 15:17
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
9201
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
