Текущее время: 29 мар 2024, 06:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует Добавлено: 29 ноя 2022, 19:15 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
mohammedsf писал(а): did you take a backup of the original bios ? if yes post it here with the new used bios..
my message here with original bios and new one viewtopic.php?f=294&t=130507
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует Добавлено: 01 дек 2022, 04:51 |
mohammedsf писал(а): Here, try.. Thanks a lot. It starts good now but it doesn't see SSD NVME. I put M.2 SSD SATA and it works. Is it bios problem?
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует Добавлено: 02 дек 2022, 02:18 |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 100.55
Сообщения: 210 Откуда: Lebanon
valeryanych писал(а): Is it bios problem? yes, the nvme driver need to be transferred from your original bios to the new one.. I'm not a master in this but i'll try to do it..
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует Добавлено: 02 дек 2022, 19:26 |
Zhanbolat писал(а): Этот пробовал? viewtopic.php?t=130507&p=975192 Да, это мое сообщение. Как раз с этим биосом стартует долго, но видит NVME ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 29 секунд: ---------- [quote="mohammedsf"]did nvme work normally before the bios corruption ? did you try another nvme drive ? try this one: Вложения: nvme fix.rar [6.25 МБ] The same problem. I tried two different NVME. It works with this bios viewtopic.php?t=130507&p=975192 but starts slowly
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует Добавлено: 03 дек 2022, 00:43 |
valeryanych писал(а): It works with this bios viewtopic.php?t=130507&p=975192 but starts slowly which file ? in which one the nvme work but there's slow start ?? I'm lost here.. (1) BIOS.rar [5.87 MiB] = is the original corrupted non-working bios (2) SP000569.zip [6.31 MiB] = this bios starts slow and no nvme support (3) NEW.rar [6.25 MiB] = the bios i made to fix slow start but you said there's no nvme (4) nvme fix.rar [6.25 MiB] correct ? I've moved your original ME partition from (1) to (2) to fix slow start and give you file # (3) - start fixed Then moved whole DXE partition from (1) to (3) to fix nvme driver and give you file # (4) - nvme still not fixed which dump sees the nvme ?
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует Добавлено: 03 дек 2022, 01:23 |
mohammedsf писал(а): (1) BIOS.rar [5.87 MiB] = is the original corrupted non-working bios
(1) BIOS.rar [5.87 MiB] original non-working bios (2) SP000569.zip bios starts slow but nvme support (4) nvme fix.rar [6.25 MiB] starts good but no nvme support
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует Добавлено: 03 дек 2022, 02:43 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
valeryanych писал(а): (2) SP000569.zip bios starts slow but nvme support Вопрос: Ты ME регион прочистить пробовал? Flash Image Tool v11.8 в помощь.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует Добавлено: 03 дек 2022, 02:52 |
Zhanbolat писал(а): Вопрос: Ты ME регион прочистить пробовал? Да пробовал, не помогло
Away
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует Добавлено: 03 дек 2022, 04:03 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,343.25
Сообщения: 1620 Откуда: 161
valeryanych писал(а): Да пробовал, не помогло странно. а все что тут выложили с грязными регионами. File System State InitializedА должно быть: File System State Configuredс нерабочим nvme похоже с другой платформы и тоже с грязным ME А есть дамп где долгий старт и рабочий nvme?
Away
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует Добавлено: 03 дек 2022, 05:00 |
valeryanych писал(а): это SP000569.zip пересобрал на ME 14.0.37.1165 и BG сбросил с 5 на 0 (на всякий случай) Вложение: outimage_new.zip
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует Добавлено: 05 дек 2022, 20:09 |
Инсульт писал(а): пересобрал на ME 14.0.37.1165 и BG сбросил с 5 на 0 (на всякий случай)
с вашим биосом NVME видит, но долгий старт как и раньше :(
Away
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует Добавлено: 06 дек 2022, 01:43 |
valeryanych писал(а): долгий старт как и раньше На исправной плате должно быть нормально. ME там тот который на якобы офф прошивке. офф прошивку удалось распаковать кому то? Что то я поковырял так и не смог. SP000569.zip похоже не из офф прошивки а взят с какого то форума. Но даже модель ноута VJS142C11L не гуглится не то что дампы на него. на офсайте есть только VJS141* но там SP000317.exe а не SP000569.exe
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 06 дек 2022, 05:00 |
Инсульт писал(а): На исправной плате должно быть нормально. ME там тот который на якобы офф прошивке. офф прошивку удалось распаковать кому то? Что то я поковырял так и не смог. SP000569.zip похоже не из офф прошивки а взят с какого то форума. Но даже модель ноута VJS142C11L не гуглится не то что дампы на него. на офсайте есть только VJS141* но там SP000317.exe а не SP000569.exe очень мало инфы по этому ноуту, есть немного на английском и японском. офф прошивку мне помогли распаковать, я ее выкладавал в сообщении по поиску биоса viewtopic.php?t=130507&p=975192 В итоге я взял МЕ регион из оригинального биоса и вставил в SP000569.zip и все работает норм. Вложение: outimage_work.rar
Away
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует Добавлено: 06 дек 2022, 06:01 |
valeryanych писал(а): В итоге я взял МЕ регион из оригинального биоса и вставил в SP000569.zip Ничего не понимаю в outimage_work.rar регион грязный и тот же что делал я 14.0.37.1165 а в оригинальном 14.0.39.1367
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует Добавлено: 12 дек 2022, 17:59 |
Zhanbolat писал(а): Сфотайте или напишите точную модель ноутбука.
VAIO SX14 VJS142C11L
Последний раз редактировалось valeryanych 12 дек 2022, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует Добавлено: 12 дек 2022, 18:07 |
valeryanych писал(а): VAIO VJS142C11L На официальном сайте не нашел по вашим данным. Not found!!!
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует Добавлено: 15 дек 2022, 04:57 |
Инсульт писал(а): Ничего не понимаю в outimage_work.rar регион грязный и тот же что делал я 14.0.37.1165 а в оригинальном 14.0.39.1367
Наоборот. В оригинальном 14.0.37.1165, а в SP000569 14.0.39.1367
