Текущее время: 17 апр 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: vpceb4jr1 (mbx-224) аналог батарейки rtc
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 15:43
Здравствуйте, пробовал кто вместо родной перезаряжаемой 2/ v15h 2.4 поставить ml1220 , вторая чуть лучше по емкости 15 против 18 maH но напряжение 3 вольта, как по мне разницы не должно быть , питание rtc так и так 3,3 вольта ?
 Заголовок сообщения: Re: vpceb4jr1 (mbx-224) аналог батарейки rtc
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 23:05
не не не литий не переваривает струйный заряд
может быть хлопок
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 12:19
и ml1220 и 2/v15h как на mbx 224 как и на примере условной la-b162p заражаются абсолютно одинаково - в режиме постоянного напряжения, контроля зарядки для них не предназначено
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 18:37
ну и в принципе уже на на MBX-237 привычная ml1220 , узел зарядки один в в один как у mbx-224
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 00:02
Тему закрыва
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет
serg48
2893
18 июн 2017, 14:59
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R730-JS01UA (BREMEN-L3 REV:1) Плата реагирует на кнопку, когда полежит пару часиков без батарейки RTC.
в форуме Samsung
Aqvagen
12 янв 2017, 00:54
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (Asus X551MA Rev.2.0) стартует после передергивания батарейки RTC
asa_2014
3663
26 авг 2018, 20:22
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C55D-B5219 (LA-B302P Rev 1.0 ZKWAE) Перевод на питание от батарейки RTC
в форуме Toshiba
EdVanAmator
22 июн 2022, 17:45
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
