pcg-71812v (da0hk1mb6e0 rev e) нет изо на hdmi https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=104194 |
Krydsvard [ 25 июн 2020, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | pcg-71812v (da0hk1mb6e0 rev e) нет изо на hdmi |
Ноут после грозы, lvds и vga изо есть, линии даных проверил, по смбус импульсы проскакивают, при подключении hdmi питание просаживается после предохранителя F5 с 5.17в до 4.83в(напруга ровная, не прыгает), видео или всетаки питание? |
Krydsvard [ 25 июн 2020, 20:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pcg-71812v (da0hk1mb6e0 rev e) нет изо на hdmi |
снял предохранитель, напруга поднялась до 5.1в, как я понимаю остается только видео менять |
Shalun-avd [ 25 июн 2020, 23:51 ] | |
Сначала проц через хаб картинку кажет, видик в 3d. Поищите на плате разделительные конденсаторы по hdmi возле хаба и после них ткните мультиметром (со стороны хаба). |
kkv [ 25 июн 2020, 23:58 ] | |
просаживается после предохранителя F5 а до предохранителя? |
Krydsvard [ 26 июн 2020, 01:01 ] | |
Shalun-avd писал(а): Сначала проц через хаб картинку кажет, видик в 3d. Поищите на плате разделительные конденсаторы по hdmi возле хаба и после них ткните мультиметром (со стороны хаба). На плате не распаяны резюки и кондеры на встройку, lvds vga hdmi, все c нвидии идет. kkv писал(а): просаживается после предохранителя F5 а до предохранителя? До предохранителя все ок 5.17в, после него те же 5.17в без нагрузки и 4.83в при подключенном hdmi, с перемычкой вместо F5 просадки нет(не многовато напруги F5 у нагрузки забирает или норма?) |
Shalun-avd [ 26 июн 2020, 07:29 ] | |
Этими 5 вольт запитывается eeprom-ка в телеке, и то, если он в выключенном состоянии. По идее должно работать вообще без них. Что вы в hdmi включаете для проверки? Дальше смотрите hpd, на 4-ой ноге u4 должно появляться 3в при подключении кабеля. Если прошел обмен данными по sda, то ноут должен увидеть новое устройство отображения и "билимкнуть". Если этого не происходит, смотрите в сторону q4. |
Krydsvard [ 26 июн 2020, 11:00 ] | |
Shalun-avd писал(а): Что вы в hdmi включаете для проверки? Дальше смотрите hpd, на 4-ой ноге u4 должно появляться 3в при подключении кабеля. Если прошел обмен данными по sda, то ноут должен увидеть новое устройство отображения и "билимкнуть". Если этого не происходит, смотрите в сторону q4. Самсунговский hd моник, при подключении в панели нвидии он определяется, на 19 ноге hdmi 1.7в, на выходе u4 3в есть. Померял сопротивление на землю на кондерах со стороны видео: пара клок и 1 пара тх по 55кОМ, остальные 2 пары тх по 10мОМ, как я понимаю не норма? всетаки видео? |
Shalun-avd [ 26 июн 2020, 13:22 ] | |
Ткнул мультиком для интереса на двух платах - везде одинаковое сопротивление 20-30 кОм. Бывает, не выдает изо по hdmi из-за драйверов, если грузились с родного диска, то это отпадает... Остается видик. Но драйвер все-таки попробуйте с офф сайта. |
Krydsvard [ 26 июн 2020, 15:33 ] | |
Shalun-avd писал(а): Ткнул мультиком для интереса на двух платах - везде одинаковое сопротивление 20-30 кОм. Бывает, не выдает изо по hdmi из-за драйверов, если грузились с родного диска, то это отпадает... Остается видик. Но драйвер все-таки попробуйте с офф сайта. Спасибо за помощь, 10Мом явно не норма(наверное можно считать обрывом), буду заказывать видео. |
