Sony VGN-FS315MR не реагирует на нажатие кнопки включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=1057 |
maximi3333 [ 12 ноя 2010, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VGN-FS315MR не реагирует на нажатие кнопки включения |
ноутбук Sony VGN-FS315MR модель PCG-7D9P MS 03-M/B REV 1.0 1P-0056100-8010 MBX -143 A1142731A Индикации нет никакой. DCBATOUT кз на землю 0,1-0,2 Ом. Возможен был перегрев, скачки питания. Батарея и внешнее питание исправно, команды на включение проходят. Какие элементы чаще пробивает в цепи DCBATOUT-земля? |
sergunis [ 12 ноя 2010, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VGN-FS315MR не реагирует на нажатие кнопки включени |
maximi3333 писал(а): ноутбук Sony VGN-FS315MR модель PCG-7D9P MS 03-M/B REV 1.0 1P-0056100-8010 MBX -143 A1142731A Индикации нет никакой. DCBATOUT кз на землю 0,1-0,2 Ом. Возможен был перегрев, скачки питания. Батарея и внешнее питание исправно, команды на включение проходят. Какие элементы чаще пробивает в цепи DCBATOUT-земля? буть добр напиши какие чипы стоят, север,юг,видео |
maximi3333 [ 12 ноя 2010, 16:45 ] | |
North Bridge: INTEL Alviso (915PM/GM) South Bridge: ICH6-M NVIDIA GO6400 (NV44M) |
sergunis [ 12 ноя 2010, 17:09 ] | |
смотри полевики, и кондеры smd, шим заряда какой стоит |
maximi3333 [ 12 ноя 2010, 17:43 ] | |
Полевики живые, шим заряда MAX1909. Были случаи пробоя на коротыш MAX1909,1999,1845,1987,668? |
sergunis [ 12 ноя 2010, 18:24 ] | |
maximi3333 писал(а): Полевики живые, шим заряда MAX1909. Были случаи пробоя на коротыш MAX1909,1999,1845,1987,668? случаи были и видимые....на max1909, 1,2,3,6,25,26 ноги какое напряжение???? |
siberian [ 12 ноя 2010, 18:30 ] | |
maximi3333 писал(а): Полевики живые, шим заряда MAX1909. Были случаи пробоя на коротыш MAX1909,1999,1845,1987,668? Вам же написали: sergunis писал(а): смотри полевики, и кондеры smd, шим заряда какой стоит Бывают и ШИМ-контроллеры пробивает и с дырками в корпусе и с обугленным текстолитом под ними. В вашем случае разумнее всего снять всё навесное и подключить к шине DCBATOUT лабораторный блок питания с регулируемым ограничением тока, и искакть на плате что нагрелось. Напряжение выставляйте не большое, чтобы при открытых или пробитых верхних ключах преобразователей не навернулось ещё что-нибудь. |
maximi3333 [ 12 ноя 2010, 19:56 ] | |
На max1909 на 25,26 ноге напряжение отсутствует. Внешних проявлений на MAX нет, керамики smd более 50шт. - все проверить нереально, какие в данной модели наиболее вероятны? DCBATOUT кз на землю 0,1-0,2 Ом, какой ток придется подать чтобы на плате что-то нагрелось и как при этом поведет себя печать… |
sergunis [ 12 ноя 2010, 20:14 ] | |
maximi3333 писал(а): На max1909 на 25,26 ноге напряжение отсутствует. Внешних проявлений на MAX нет, керамики smd более 50шт. - все проверить нереально, какие в данной модели наиболее вероятны? DCBATOUT кз на землю 0,1-0,2 Ом, какой ток придется подать чтобы на плате что-то нагрелось и как при этом поведет себя печать… тебе придется выпаять полевик с ноги которого у тебя получается КЗ, чтобы не было обратки......ток будет подниматься сам при увеличении напряжения, у меня доходило до 3 ампер, главное быстро понять какой элемент греется, с материнкой ни чего не будет, если сделаешь все это быстро...... |
maximi3333 [ 14 ноя 2010, 20:45 ] | |
Полев. ключи включены два последовательно между BATOUT-ЗЕМЛЯ. Полевиков с десяток выпаивать проблемно. Быстро не получится пока все smd кондеры прошупаеш. |
maximi3333 [ 15 ноя 2010, 05:07 ] | |
Спасибо за советы .Пометил smd конденсаторы маркером ,начну выпаивать те куда легче подобраться. Оборудование желает лучшего. Феном боюсь, лишнее сдую потом не наидеш и конечно лаб.БП буду комбинировать. |
sergunis [ 15 ноя 2010, 10:31 ] | |
maximi3333 писал(а): Спасибо за советы .Пометил smd конденсаторы маркером ,начну выпаивать те куда легче подобраться. Оборудование желает лучшего. Феном боюсь, лишнее сдую потом не наидеш и конечно лаб.БП буду комбинировать. бог в помощь. |
partner99 [ 17 ноя 2010, 16:38 ] | |
Судя по заниженным напряжениям и многозначительному молчанию автора темы, могу посоветовать начать поиски с КЗ по питанию, а это могут быть полевики или, что реже, но хуже - пробитый кондер. |
maximi3333 [ 19 ноя 2010, 07:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VGN-FS315MR не реагирует на нажатие кнопки включени [РЕШЕНО] |
Всем огромное Спасибо. Был один кондер в линейке у радиатора кулера, второй пробило рядом при включении. На эту группу и грешил больше всех сразу. Бук завелся ,поставил на прогон. Надеюсь больше сюрпризов не будет. Интернет не работал, приходилось другу диктовать по телефону иногда. |
