Текущее время: 10 ноя 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCZ1 PCG-31111V (MBX-206) Артефакты, странное поведение
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 16:16
Добрый вечер, пришел такой вот дед.
N11P-LP1-A3
i7 620m
hm57
Синий экран при установке ос с разными ошибками, отсутствие инициализации, иногда вообще отказывается включаться
На экране подобные артефакты. На легкий нагрев особой реакции не заметил. Вообще подозреваю хаб, судя по поведению, но не хочется делать что-то наугад. На видике сопротивление 2 ом, на хабе около 50, на usb портах все ок.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCZ1 PCG-31111V (MBX-206) Артефакты, странное поведение
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 11:18
меняйте видео
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 09:30
попробуйте винду накатить с переключателем графония на СТАМИНА (с отключенным дискретным видео) - тут режимы работы графики задаются переключателем в верхнем левом углу. Авто, скорость (дискрет всегда включен), стамина (дискрет отключен, онли ума)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 19:55
Поменял видео - сначала изо было нормальное, потом ноут начал отключаться под нагрузкой. Теперь снова вернулись такие же артефакты
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 14:49
Volterra VT355F, стоит на питании видеопамяти
пропаяйте феном еёё, пробуйте включить- если заработало, то Volterra VT355F под замену
возможно она и прогрелась после замены видика. и родной видик не причём был...
если не поможет, то в сторону перекатки(замены) видеопамяти...
ну и вам писали переключить графику тумблером на СТАМИНА (с отключенным дискретным видео) работает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCZ1 (PCG-31111v) (Foxconn MBX-206) переделка в UMA
в форуме Sony
Saxet
19 фев 2019, 21:07
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCZ13V9R PCG-31111V (MBX-206 1-881-447-12) При вкл. сильный нагрев, кулер на max, нет изо.
в форуме Sony
RetroObn
14 июл 2021, 01:36
RetroObn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpcz1 (pcg-31111M) (MBX-206) не включается
в форуме Sony
Onemon
11
6055
13 ноя 2018, 16:35
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VPCZ1 (MBX-206) нет звука в динамиках и наушниках
в форуме Sony
Dima08h
17 апр 2020, 10:19
mantza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-31111v (mbx-206) чудесным образом пропала реакция на кнопку
в форуме Sony
Size
17 май 2017, 20:32
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xusan и гости: 22
