https://vlab.su/
VPCEH (Quanta hk2, mxb-247) Проблема с выводом изображения на матрицу
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=108988
Страница 1 из 1
webxtor [ 12 ноя 2020, 08:43 ]
Заголовок сообщения:  VPCEH (Quanta hk2, mxb-247) Проблема с выводом изображения на матрицу
Приветствую.
Большого опыта не имею. Есть такая проблема.
На внешний монитор нормально. На матрицу 2 шлейфа пробовал, результат такой: всё изображение имеет синий или бирюзовый оттенок. Меняется при следующем включении. Иногда может быть и нормальным. Вот фото.
При этом, само изображение как бы через решетку. Как будто каждый второй ряд пикселей очень слабо горит.
Когда пробовал мять один из шлейфов, изображение стало быстро менять оттенки (появились красный, зеленый, желтый. Когда обрезал провода (32,33 на разъеме con9, не используются), при нажатии/изгибе шлейфа перестало что-то меняться, но вышеописанная проблема осталась. Мерял напряжение на разъеме на матрицу (lp173wd1) вроде как, все присутствуют.
Один раз так нажал на шлейф, что весь текст пропал и матрица стала светиться равномерно темно-серым цветом. После обрезания и изолирования проводов 32,33, это повторить не удалось.
На другом шлейфе, который по виду целый, точно такая же проблема, как на фото.
Благодарю.
Вспомнил, в правилах форума просят делать выводы. Итак, если 2 шлейфа дают один результат, проблема, скорее всего, не в них. Если было замечено равномерное свечение матрицы, скорее всего и не в матрице.
Читал в подобной теме, нужно "прозвонить lvds линии на плате". В данном случае, это R1OUT(0,1,2), R1CLK0? И что в данном случае означает прозвонить? Напряжение на этих 8ми контактах в пределах 1-2 вольта.
Да ещё, данная материнка, mxb-247 с видеочипом. В биосе возможности выключить нет.
Psy [ 12 ноя 2020, 09:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: VPCEJ (Quanta hk2, mxb-247) Проблема с выводом изображения на матрицу
судя по картинке у вас проблема с видео чипом , дуньте что ли на него , изо на внешку и матрицу идёт по разным каналам так что это нормально что на внешке изо норм
webxtor [ 13 ноя 2020, 10:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: VPCEH (Quanta hk2, mxb-247) Проблема с выводом изображения на матрицу
Секунд 30 погрел на 390 градусов. Что изменилось, так если раньше оттенок был блекло-бирюзовый, как на фото, то теперь вместо него сочный зеленый.
Как бы теперь найти, что выпаять, чтобы отключить чип... mbx-247 и mxb-248 почти одинаковые, но пока не нашел в их темах, чтобы кто отключал чип.
kzverev [ 13 ноя 2020, 16:06 ]
Матрицу покиньте исправную перед тем как видео отключать.
Отправлено с моего MI PLAY через Tapatalk
MrBooom4ik [ 13 ноя 2020, 16:48 ]
А заменить видеочип никак? Лежит тестовая матрица с дефектом - фон шумит. Возможно и что-то нагрели, когда на видеочип дули, он по этому так и начал работать.
webxtor [ 23 ноя 2020, 03:55 ]
Съездил на радиорынок. Проверили матрицу - дефект на месте. Денег за диагностику брать не стали )) Говорят, это не чинится (отвал контактов, но есть на ютубе, по крайней мере, одно видео, где удачно паяльником перепаивает шлейф), на замену такая матрица (17.1") стоит порядка $40, если повезет найти.
Может, кто-то будет искать как отключить дискретное видео, в ютубе много (!) видео (в основном, азиатских) по запросу "Sony 247 Uma". Процедура эта довольна трудоемкая: нужно перепаять с 2 десятка элементов и нужна плата донор (например, 248), где UMA уже распаяно.
webxtor [ 26 ноя 2020, 21:47 ]
Прислали матрицу, состояние не известно. При предпросмотре на почте светится белым и всё.
http://www.phpbb.com/
