Текущее время: 27 апр 2024, 21:12
eugkov
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224) Странное состояние чипа видеокарты Добавлено: 07 дек 2020, 11:07 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
sergey1212 писал(а): Это может быть последствиями того, что чип видеокарты грели феном через уже установленную систему охлаждения? Так не определишь грели или нет. Неравномерно прилегала система охлаждения.
sergey1212
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224) Странное состояние чипа видеокарты Добавлено: 07 дек 2020, 20:48 |
Зарегистрирован: 08 мар 2018, 13:02 Наличности на руках: 155.09
Сообщения: 78 Откуда: Kaliningrad
https://ibb.co/HqsL60Thttps://ibb.co/pvP2KN0Вопрос возник потому что когда первый раз включил ноутбук в сеть он вошел в какое-то состояние, что не запускался на ровном месте. Отключал аккумулятор, замыкал контакты не помогало. При включении сажал 19.5 В в ноль.Через сутки запустился. Просто полежал. В ходе разборки на системе охлаждения обнаружил очаги глубокой коррозии. Ноутбук надо было всего лишь сбросить к заводскому состоянию. А возникают другие проблемы. Хозяин молчит или не курсе. Вот и хочется понять, что с ноутбуком. После сброса при поиске обновлений поймал странный баг, что половина экрана не оторажалась и была черной. после перезагрузки ушло. Хочется понять что было сделано с железом.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224) Странное состояние чипа видеокарты Добавлено: 11 дек 2020, 18:46 |
sergey1212 писал(а): При включении сажал 19.5 В в ноль Это значит КЗ. Про коррозию сами написали - в первую очередь надо устранить.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224) Странное состояние чипа видеокарты Добавлено: 29 дек 2020, 07:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Даже, если видик и грели, оно никак не могло привести к кз по +19В. Но, судя по фразе - сутки полежал и включился, ремонтник из Вас так себе, почистить-помазать, поэтому считаю весь этот разговор бесполезным! Сломается - отнесете тому, кто знает, что такое приборы и как ими пользоваться.
sergey1212
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224) Странное состояние чипа видеокарты Добавлено: 07 янв 2021, 02:45 |
eugkov писал(а): Это значит КЗ. Повозился с ноутбуком. Некоторые моменты стали понятнее. - Проблемы с включением и просадкой питания были из-за пластикого выступа на переходнике через который подключал ноутбук к БП. Сточил выступ, сделал профилактику контактам в штекере и заработало более менее нормально. Один раз из спячки не вышел - Чип скорее всего потерт действительно как сказали при небрежном хранении и был перепаян или мать. целиком менялась и также лежала в куче пока не была продана. Возможно из-за этого у ноутбука будут проблемы выхода из спящего режима. Прошивка может не совсем подходит к железу и тп. У меня нет программаторов нет возможности считать, сверить, перезалить. Поэтому отключил все что переводит ноутбук в спящий режим и вернул хозяевам. Спасибо за советы!!
