Sony MBX-224.Аналог Si4618 подскажите. https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=11025 |
sergev [ 26 янв 2013, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony MBX-224.Аналог Si4618 подскажите. |
Сдох Si4618(dual+schotky)-выяснилось ,что распиновка отличается от более распространенных аналогов,вобщем на донорах не нашел чем заменить без изгалений.Вопрос-есть ли аналог?pin to pin всмысле. |
RsM [ 26 янв 2013, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony MBX-224.Аналог Si4618 подскажите. |
Как вариант SI4816 |
sergev [ 26 янв 2013, 21:17 ] | |
мегареспект,пригодится может кому-донор -самсунг P28/P29. |
sergev [ 29 янв 2013, 14:16 ] | |
Однако продолжение ![]() Нет сигналов sus_on и run_on с периферийки,соответственно не поднимается питание на основном биосе,прошивка kbc в норме. Периферийке кирдык? |
RsM [ 29 янв 2013, 14:32 ] | |
sergev писал(а): Однако продолжение ![]() Нет сигналов sus_on и run_on с периферийки,соответственно не поднимается питание на основном биосе,прошивка kbc в норме. Периферийке кирдык? Не понял сути сказанного, если честно. SUS_ON и RUN_ON мульт поднимать должен... |
sergev [ 29 янв 2013, 16:32 ] | |
Не поднимает.(обзываю мульт периферийкой,возможно этим ввожу кого-то в заблуждение) |
siberian [ 29 янв 2013, 18:53 ] | |
sergev писал(а): обзываю мульт периферийкой А ты называй его мультиконтроллером и никто заблуждаться не будет! Чтобы мультик поднял SUS_ON и RUN_ON, ему с хаба сигналы нужны - PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# |
sergev [ 29 янв 2013, 21:47 ] | |
Юх менял.Ну хаб смысле. ![]() Не смотрел содержимое основной флешки,но думаю нет смысла-ибо напруга на ней 0.4 вольта или я не прав? |
siberian [ 30 янв 2013, 08:15 ] | |
sergev писал(а): Юх менял.Ну хаб смысле Я не про менял/не менял, а про сигналы - есть/нет |
sergev [ 08 фев 2013, 14:03 ] | |
Чесно ,слипы не смотрел-быстро наступила стадия кз-по SUS_ON внутри мульта,оглашение диагноза и примерная стоимость поднять этот геморой(залитик,3 шимки с дырками,тут еще и мульт и хз что еще потом ![]() Но исключительно ради самообразования спрошу( не могу въехать)для того чтобы мульт поднял Sus_on и RUN_ON слипы должны быть в 0 или 1? или же они могут вразнобой, ведь S3 и S5 неслабая разница? все,догнал-должны быть неактивны, ибо бук должен выходить на рабочий режим,который собственно включается руноном и сусоном. Так,а неактивны на этой плате-это 0 или 1? ps:Хотя питалово памяти вроде как тоже рулилось руноном или сусоном,по моему.как тогда правильно со слипами? |
RsM [ 08 фев 2013, 14:19 ] | |
sergev писал(а): Так,а неактивны на этой плате-это 0 или 1? Если сигнал оканчивается # (например, PM_SLP_S3#), то неактивный он когда лог.1 (3,3В) Если без # (например, PM_RUN_ON), то неактивный когда лог. 0 (0В) |
sergev [ 08 фев 2013, 14:24 ] | |
спасибо,стало быть для старта бука в рабочий режим они все должны были быть в1? а мне оставалось убедиться в этом,не трогать хаб и искать аварию на сусон и рунон? |
RsM [ 08 фев 2013, 14:39 ] | |
слипы должны подняться в лог.1 (3,3В), только после этого мульт запускает SuS/RUN_ON/. Посмотрите на некоторые схемы от Compal/Quanta - там есть порядок запуска. От MSI СХ-620 можно глянуть. ![]() |
