Текущее время: 05 ноя 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 18:36
Заменил в порядке эксперимента полуживой i5-4200U (выбиты usb) на полностью живой протестированный i5-5200U (с Lenovo T450S).
5200 снялся/сел отлично, включение есть, но инита, естественно, не происходит (процессорное ядро успевает слегка потеплеть, графическое, естественно, остаётся холодным).
Теперь пару вопросов, правильно ли я понимаю, что теперь для запуска нужно:
1) добавить cpuid нового процессора
2) заменить видеобиос (dev id видях тут разные)
3) заменить ME на чистый и обновить с 9 до 10 версии
4) сбросить Boot Guard (если включен и не в 0) на 0
Последний пункт особенно интересует, с Boot Guard ещё как-то не сталкивался даже.
На исходной плате включён профиль 4 (немедленное выключение), дамп исходной платы есть.
Или я что-то ещё пропустил?
с умом применённый утюг — это надёжный нижний подогрев для реболлинга (c) chat gpt
 Заголовок сообщения: Re: Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 18:47
welcome
Не нужно дёргать процессоры с серии "T".
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 18:51
Об этом я уже сам немного догадался, когда увидел 4 профиль.
При наличии родного процу биоса возможно ли из него перекинуть в плату-получатель модули которые проц сверяет при запуске?
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 20:40
Откуда там графическое отдельное ядро? на подложке проц(+графика ) и хаб, если что .
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 22:54
Действительно. Даже не задумывался. Как приходил Haswell c кз по LVDS/EDP, - всегда называл "графика в кз" и от внешнего питания раскалялось именно это мелкое ядро. Не так уж и неправ, потому что ноги с разъёма матрицы идут именно в PCH.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17 5749 (Cedar_Intel) Замена Broadwell на Haswell
в форуме Dell
guljaysv
08 сен 2018, 11:07
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R7-371T (DA0ZS8MB8E0 REV:E) замена haswell на broadwell
fr53
12
2661
07 окт 2021, 21:28
fr53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Damson
19
11108
14 дек 2023, 21:35
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-f159nr (DAY11AMB6E0 REV E) Мигает три раза Caps Lock. Haswell на Broadwell
borodk
2083
02 сен 2023, 16:43
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenbook Flip 13 UX363E (UX363EA R 2.0) Замена проца, борьба с хеш и Boot Guard 5
fixic75
13 май 2024, 09:29
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
