Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=115938 |
alexcm [ 30 май 2021, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard |
Заменил в порядке эксперимента полуживой i5-4200U (выбиты usb) на полностью живой протестированный i5-5200U (с Lenovo T450S). 5200 снялся/сел отлично, включение есть, но инита, естественно, не происходит (процессорное ядро успевает слегка потеплеть, графическое, естественно, остаётся холодным). Теперь пару вопросов, правильно ли я понимаю, что теперь для запуска нужно: 1) добавить cpuid нового процессора 2) заменить видеобиос (dev id видях тут разные) 3) заменить ME на чистый и обновить с 9 до 10 версии 4) сбросить Boot Guard (если включен и не в 0) на 0 Последний пункт особенно интересует, с Boot Guard ещё как-то не сталкивался даже. На исходной плате включён профиль 4 (немедленное выключение), дамп исходной платы есть. Или я что-то ещё пропустил? |
Кузьмич [ 30 май 2021, 19:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard |
alexcm писал(а): не сталкивался даже. welcome Не нужно дёргать процессоры с серии "T". |
alexcm [ 30 май 2021, 19:51 ] | |
Кузьмич писал(а): Не нужно дёргать процессоры с серии "T". Об этом я уже сам немного догадался, когда увидел 4 профиль. При наличии родного процу биоса возможно ли из него перекинуть в плату-получатель модули которые проц сверяет при запуске? |
vlad77 [ 30 май 2021, 21:40 ] | |
alexcm писал(а): (процессорное ядро успевает слегка потеплеть, графическое, естественно, остаётся холодным) Откуда там графическое отдельное ядро? на подложке проц(+графика ) и хаб, если что . |
alexcm [ 30 май 2021, 23:54 ] | |
Действительно. Даже не задумывался. Как приходил Haswell c кз по LVDS/EDP, - всегда называл "графика в кз" и от внешнего питания раскалялось именно это мелкое ядро. Не так уж и неправ, потому что ноги с разъёма матрицы идут именно в PCH. |
