Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Sony VPCZ11X9R (MBX-206) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 16:09
принесли данное чудо в ремонт, 2 платы. на первой поврежден коннектор шлейфа субплаты, на второй нет подсветки (изо присутствует) на кондере отсутствует положенных 30 вольт (при подаче с лбп подсветка загорается) была заменена микросхема D6590 QFN которая по сути генерирует этих 30в (до этого она грелась), но не к чему это не привело, подскажите в каком напровлении копать.
p.s. искал схему на данный аппарат, не нашел
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 42 секунды: ----------
p.s. после замены микросхема перестала греться
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCZ11X9R (MBX-206) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 20:17
Модератор
Модератор
Предохранитель целый?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 21:18
да, сам удивлен что он цел
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 21:28
Модератор
Модератор
Тогда принудительно включить подсветку: кинуть перемычку с 19V на питание подсветки и enable (а может и этого будет достаточно) с яркостью не забыть к 3.3 подтянуть.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 10:59
19 вольт не достаточно для включения подсветки, было проверено еще в самом начале
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCZ11X9R (mbx-206) Нет изображения на матрицу
в форуме Sony
Neadekvaten
18 мар 2019, 09:05
TRedCat14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpCZ11X9R (mbx-206) Нужен дамп bios
в форуме Sony
djtorian
23 июл 2018, 13:05
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPC-Z13V9R (MBX-206 1-881-447-12) Нет подсветки на матрице
в форуме Sony
viksanich
15 авг 2022, 22:33
viksanich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpcz1 (pcg-31111M) (MBX-206) не включается
в форуме Sony
Onemon
11
6131
13 ноя 2018, 16:35
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCZ1 (PCG-31111v) (Foxconn MBX-206) переделка в UMA
в форуме Sony
Saxet
19 фев 2019, 21:07
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
