Costabrava писал(а):
alw_on_r и alw_on - это несколько разные вещи.
В каком месте производится замер?
еще раз где я их мерил
1)alw_on_r по схеме он один такой сигнал и он на мульте (U4) и это 15 нога его и там 0.06 (резюк в норме r50)
2)alw_on так же схема их 8 сигналов есть все не стал мерить но 1) это у нас шимка (pu19) на ней 14 нога alw_on_r +5V_EN (0.04) и 27 alw_on_r +3V_EN (0)
еще померил на всякий на диоде pd5- alw_on 0.04 и также pd30 - 0.04
hangover84 писал(а):
Маловато будет , если резистор r50 в этой цепи на 2,2K в норме то защиты тут не причем,можно его поднять и посмотреть подымется ли питание.
Если прошивка u23 в норме и лид с ацеин присутсуют, то с 99% вероятностью мульт отправился в мир иной
могу зашить u23 ну мне кажется не поможет...
то есть поднять ? ножку поднять или напряжение поднять по линий alw_on ?
извиняюсь за глупые вопросы
