Текущее время: 21 ноя 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71511v (da0ne8mb6c0 rev. c) Bios mod
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 13:25
Доброго времени суток, ищу помощи в модификации bios под 216-0674026 мост (он же видео), перекопал кучу тем, пробовал разные варианты, КС правил, id менял(как и файлах ROM, так и Bios ), пробовал менять полностью мод, не могу добиться картинки, что делаю не так? (еще не могу приложить файл bios, пишет что админ запретил выкладывать файл с разрешением bim, rom, cap, если что пришлю на почту и оригинал и мод или выложу в нужной теме, тогда покажите куда)
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71511v (da0ne8mb6c0 rev. c) Bios mod
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 18:53
Скажите хоть, реально ли вместо 216-0752001 с модом bios поменять на 216-0674026 на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 10:19
Про архиваторы слышали? Их даже на оф. сайтах производителей используют и не выкладывают прошивки в неупакованном виде.
Если перебрали прошивку правильно, с изменением ID и правкой КС (в папке BIOS ничего трогать не надо), phoenixtools отчитался, что все собрано нормально, то должно работать. При условии, что чип живой и ничего не повредили на плате при замене.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 10:42
На счет архива вкурил, прилагаю bios и mod, прошу проверить правильно ли собран. Пост карта выдает пост E7, как я понял в этот момент должна быть картинка с сообщением что не HDD
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 11:41
comp bk.bin bk_SLIC.bin
Сравнение bk.bin и bk_SLIC.bin...
Различия не найдены.
Что говорит о том, что собрали, не сделав изменений.
ne8_026.rar
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 11:50
так в hex я поменял значение, заменил файлы, в фениктуле выбрал, no slic и Allow user to modify other modules, производителя указал как other, на каком этапе касяк, подскажите пж?
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
Ваш mod залил все работает, очень благодарен)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 12:57
Модули, в которых делаем изменения, надо копировать в другую папку, и уже там изменять, а в папку DUMP их переносить только после того, как об этом скажет утилита во время сборки.
Это потому, что после нажатия кнопки GO утилита заново разбирает прошивку, очищая папку DUMP и все измененные файлы пропадают.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 13:02
ааааааааааааааа.... вот где собака зарыта)))) буду пробовать)))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-71511v (daone8mb6c0 rev.C) bios под 215-0752001
в форуме Sony
korolevn12
04 янв 2022, 19:42
realgudv1n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-71511V (DAONE8MB6C0) нужен BIOS
в форуме Sony
demokriz
15 апр 2016, 11:20
demokriz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 rev.D) Нет инициализации, нужен дамп.
в форуме Sony
vldmrdnpr
3501
17 окт 2016, 14:45
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 rev.D) Нет инициализации. Залит в районе чарджера.
в форуме Sony
vldmrdnpr
2814
14 ноя 2016, 19:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 Rev D) Не включается
в форуме Sony
serg_sv
3301
02 июн 2017, 19:09
serg_sv Перейти к последнему сообщению
