https://vlab.su/
sve141j11v (mbx-270(board 1p-0127j00-6011)) нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=118498
Страница 1 из 1
reddog [ 28 авг 2021, 15:19 ]
Заголовок сообщения:  sve141j11v (mbx-270(board 1p-0127j00-6011)) нет изображения
Всем привет, снова подарили бук )))
на кнопку реагирует, включается секунд 5 его не слышно потом вентилятор начинает выть на макс оборотах и так еще 15 сек и выключается....
на мониторе тишина даже подсветки нету
схемы походу нету (не нашел)
bios и мульт шил не помогло
дежурка есть
проц не греется хаб еле еле нагревается
возле проца стоит pl13 Дроссель при вк платы на нем пусто
проц проверял на другой плате он ок
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 59 секунд: ----------
ладно попробуем так.
1) прошивая флэшку мультика, читает и записывает без ошибок а вот удаляет с нее с ошибкой....(это нормально ??)
2) pl13 (как я думаю питание процессора) там пусто под ним стоит 2 мосфета pq79 и pq80 как я понимаю pq79 2рой он пуст тоже, на первом pq80 на 5.6.7.8 ноге есть 19в
фото снизу прилагаю
еще бы понять что за pu16 такая стоит маркировка на ней aln
надеюсь по фото все можно разобрать )))
Powerman [ 29 авг 2021, 04:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: sve141j11v (mbx-270(board 1p-0127j00-6011)) нет изображения
PL13 +GFXCORE CPU
PU16 AL* NCP5911MNTBG
reddog [ 29 авг 2021, 08:49 ]
Powerman писал(а):
PL13 +GFXCORE CPU
Как определили если не секрет ??
схема есть все таки на нее ???
PU16 AL* NCP5911MNTBG 7 нога сигнал sw со землей не должна ведь звенеть??
волшебные ноутбуки от sony....
через несколько раз включении выключения на pl13 появилось 0.83в но начал греться pu16 я уже обрадовался но не тут то было.... после выключения и перекинув родной поц ( он рабочий)
в итоги он больше не включается на кнопки 3.3 присутствуют дежурки нет и после нажатия на кнопку не появляется
на pl8 полностью звониться со землей.... это норм ?
reddog [ 29 авг 2021, 15:06 ]
может ли быть виной
W25X10BVSNIG флэшка мультика ?
так как раньше он удалял с нее с ошибкой а когда перестал запускаться вообще не записывает на нее...
может медленно умирала ?
Gaaraxak [ 01 окт 2021, 11:28 ]
попробуйте сравнить то что залили во флешку с исходным файлом. если данные разнятся, то флешка труп
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
