Sony 41111V-VPCY11M1R (MBX-220) нет инита https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=120487 |
Away [ 08 ноя 2021, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony 41111V-VPCY11M1R (MBX-220) нет инита |
Ноутбук после АСЦ на наклейке (АСЦ-Москва) диагноз не включается. Входной ключ заменен премычкой, вырван разъем cmos батарейка запаяна на проводках. Чержер BQ24751B кз на OVPSET заменил чержер, поставил ключ AO4407A. АКБ заряжает. Заменил батарейку cmos старт есть точнее австостарт с 2 ресетеми инита нет. Все напряжения поднимаются. Генерация есть spi и spd читает. активность на LPC есть. Посты посмотреть не могу нет схемы для распайки посткарты. босами на этот ноутбук интернет не богат что нашел то прошил единственный дамп с этого форума изменений нет. в поиске $BVDT$ R0200H1 в родном дампе R0230H1 это типа версия bios? Нашел на буржуйском форуме R0230H1 теперь нет автостарта но при включении с кнопки тоже есть 1 рестарт потребление выше но инита нет.. это север так умирает в них? |
Абитуриент [ 12 ноя 2021, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony 41111V-VPCY11M1R (MBX-220) нет инита |
Пишут, что вроде как, можно ориентироваться по схеме Wistron Cadiz CP MBX-229 |
