Sony VGN-CS31SR. Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=12175 |
helgboy [ 20 мар 2013, 21:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VGN-CS31SR. Не включается. |
Пришел бук с симптомом не включается. Платформа DA0GD2MB8E0. Схемы нет. Дежурка есть, греется ЮМ, вторичные напруги не появляются. Заменил мост, бук стал включаться, появились все питающие напруги вплоть до проца, но видео нет. При чем такое ощущение что бук загрузился полностью, когда нагревается проц - включается радиатор, охладиться - отключается и так по кругу, но ИЗО нет ни на внешнем мониторе ни на дисплее. Покопал плату - заметил вырванный с внутринастями транзистор Q7 с надписью "E72" заменил на "12W" помоему они взаимозаменяемы (2N7002). Плата включается так же без изменений. Куда дальше рыть не понимаю, поделитесь пожалуйста схемой. |
RsM [ 20 мар 2013, 22:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VGN-CS31SR. Не включается. |
helgboy писал(а): Схемы нет. Вы искать то пытались? http://www.noteserv.ru/arhiv/SONY/mbx196.pdf |
helgboy [ 24 мар 2013, 15:54 ] | |
Снял замеры на LVDS коннекторе, Vin - 0В (это нормально? там не должно быть 19В или 12В всегда?) , LCDVCC - 0В - ну тут наверно все норм,прозвонил они не приходят с U6 так как той в свою очередь не разрешает северный мост. DispOn - 0В. Далее снял сигналы Power Good c шимки проца - 3,3В (ISL6262), PowerGood c шимки питания видеочипа (ISL6263) - 4В. Похоже с питанием везде все ок... ну кроме Vin на LVDS(под вопросом). Пробовал слегка погреть видеочип Nvidia, но реакции никакой не было, посткарты нет, куда дальше копнуть не знаю... Может ЮГ хреновенько посадил...? |
ars44 [ 24 мар 2013, 16:16 ] | |
Копайте пока в эту сторону helgboy писал(а): Vin - 0В (это нормально? там не должно быть 19В Это не нормально. там должно быть 19В. Ищите, где то потерялось 19В. Какие напряжения на U6 и U7?. |
helgboy [ 24 мар 2013, 17:25 ] | |
На U6 - 4, 6 нога 3,3В все остальные 0В На U7 - 1, 5 нога 3,3В, все остальные 0В Прошу прощения за неосторожность, только что проверил Vin 19В... все в поряде. |
ars44 [ 24 мар 2013, 18:45 ] | |
У Вас какой север установлен: PM9X5 или GM9X5?. В зависимости от этого схемотехника немного разная. |
helgboy [ 24 мар 2013, 20:03 ] | |
AC82PM45 |
ars44 [ 24 мар 2013, 21:04 ] | |
Если установлен PM45 то сингналы LVDS_BLKEN и LVDS_VDDEN приходят с видеочипа NVIDIA. Попробуйте дунуть на чип, предварительно еще раз проверьте его питание. Похоже NVIDIA подохла. |
helgboy [ 10 апр 2013, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VGN-CS31SR. Не включается. [РЕШЕНО] |
Наверно мой косяк, еще раз махнул ЮМ мост все успешно включилось 2 недели полет нормальный |
