Текущее время: 29 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Sony pcg-71614m (MBX-239) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 01:55
Приветствую!
История - ноут студенческий, как владелица говорит, уходила был рабочий, пришла - нет картинки. Отдали по месту учебы в сервис, неделю или две мучали, так и отдали без изо. На внешку картинка есть. Схемы не нашел, смотрю по MBX-237 и MBX-223. Из выявленного - пробитый сток-исток у Q177, на F15 кинули проводок. Больше вроде ничего тут не тронуто.
Не пойму с EDID, на разьем lvds пара заведена, возле самого разьема нашел одну подтяжку к +3VRUN (по моему по EDID Data), дорога уходит под хаб, по клоку не вызвонил. При включении на еепром на плате матрицы видно шевеление, то есть читается, но питание матрицы не подымается, нет LCDVCC_EN на U17 (лишь небольшой всплеск во время включения). По соседним схемам матрица выставляется с помощью LCDID. Нашел место под переключалку SW1, не распаяно, но вызвонил 4 сопротивления вокруг хаба, типа LCDID0-3, все подтянуты к +3VRUN. Пытался играться ими, так же менял матрицы - безрезультатно. Матрица с которой пришел аппарат - AUO B156XW02. Смотрел шлейф, внутри 8 пар разведено.
Может кто разбирался с подобным, что тут намутили и какая матрица "родная" должна быть?
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-71614m (MBX-239) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 08:12
B156XW02 не Full HD же
LP156WF1-TLC1 должна быть... 1920x1080
... тут была уже тема... вместо разбитой FHD, человек обычную притулить пытался
в поиска найдёте.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 01:38
REM Спасибо за подсказку.
Нашел дамп на "родную" матрицу, если подсовывать его плате - питание матрицы подымается, есть подсветка. Видел темы (до создания своей), где с этой платой шла матрица CLAA140WB01A, она ж и не FHD и не 2-х канальная, но при заливке дампа с нее - ноут так же принимает ее за свою. Рылся в трупах, нормального ничего нет, ради интереса подкидывал 2-х канальные 17-ки, FHD lvds ни одной не нашел у себя (много и не держу трупов). Но еще момент, попалась в трупах CLAA156WB11A, к сожалению с надписью "серое", подкинул ее - зажигается подсветка, но изо нет (возможно и было бы).
Как плата перебирает матрицы не понятно. Разобрал прошивку, полазил по модулям - ничего такого не нашел. Ради интереса в дампе условно живой матрицы менял название на "правильное", контрольную сумму правил,- не канает :-):
Завтра пороюсь что есть на офисе в живых матрицах...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 11:51
Вот эта прошивка точно с MBX-239, попробуйте. LVDS звонили? Там чего то ж горелое было.
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-71614m (MBX-239) нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 22:37
Черномор Такую прошивку стянул, из подобной темы, один в один.
Вобщем если заливать дамп от CLAA140WB01A или CLAA156WB11A (удачно попала под руку), то все работает. Проверил на 3-х матрицац - LP156WH3, LTN156AT05, N156BGE. Выходит еще и дохлая матрица, с которой бук пришел. Будем менять/шить по согласованию.
Думаю на этом тему можно закрывать. Всем спасибо!
дамп от CLAA156WB11A добавлю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-61715V (mbx-239) Номиналы резисторов
в форуме Sony
MisterAlex
27 фев 2017, 17:12
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-61713V (Foxconn MBX-239) Нет подсветки и изображения
в форуме Sony
DooM-azov
09 май 2019, 00:24
DooM-azov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть
в форуме Sony
Cink
14
5193
07 фев 2020, 20:45
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-71613v(vpccb2s1r) (mbx-239) peredelat bios(1080p-->720p)
в форуме Sony
akbar-007
18 мар 2019, 11:52
TRedCat14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71615v (MBX-239) замена матрицы c Full HD на HD
в форуме Sony
12ozMouse
21 авг 2017, 18:56
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
