Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Sony VAIO PCG-81211V (MBX-235) Нет 19V после входных ключей под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 19:32
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Имеется данный сабж с отсутствием 19V после входных ключей под нагрузкой. Сопротивление на выходе токоизмерительного резистора в норме, коз на плате нет. Причем, при подключении к ЛБП потребление 15-16 мА и, судя по схеме, через PQ3 (хотя на его затворе 14V) 19V поступают на плату и все необходимые дежурки поднимаются. Чарджер, BQ24753A, отдает ACGOOD#, присутствуют 2,7V на ACDET и OVPSET. Соответственно напряжение питания PVCC так же в наличии. Казалось бы вроде ничего не мешает чарджеру, что бы притянуть затворы входных ключей к земле, но на затворе PQ1 14V (ACDRV#), а на затворе PQ2 19V (DC_IN_G1). Перерыл всю схему защита от коз: AC_OFF_3# в логическом 0(19V), MAIN_DC_SW_OFF# в логическом 0(2,9V). Поменял на всякий случай входные ключи и чарджер (ставил 2 из разных партий) - результат тот же. При нажатии на кнопку включения плата пытается запуститься, но, как будто, заваливается в защиту и второй ключ закрывается. Если замкнуть второй ключ, то и чарджер начинает зарядку АКБ (если она подключена) и плата благополучно запускается от ЛБП и штатного блока питания (ослик по нему отклонений под нагрузкой не показывает). Сборки PQ4 и PQ35 не пробиты. Весь мозг уже сломал что тут еще может быть. :zvez_ochki:
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-81211V (MBX-235) Нет 19V после входных ключей под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 10:20
imho PQ3 и PQ35 поменять, как бы не прозванивались.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 15:25
Идею конечно поддерживаю, сам в этом направлении задумался, со сдвоенным n-канальным мосфетом проблем нет, их как грязи, а вот сдвоенный PNP транзистор, да еще с внутренними сопротивлениями... Это будет тот еще ребус! Мало где встречал.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 18:04
На сонях от фокскона тех лет и более ранних есть, из популярных MBX-224
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 11:51
Так как с донорами для этого аппарата грусть печальная решил для начала заменить сдвоенный полевик, таким образом и удалось победить этого динозавра путем замены PQ4. Нихрена не понял куда эта мерзость стекала, но все заколосилось! И ради своего успокоения вернул на место родной чарджер (вел себя адекватно, как описано в первом посте). Все работает, батарейка заряжается, нагрузку входные ключики держат! И только теперь до меня дошло что такое -6V в даташите на чарджер! Да и судя по даташиту на PNP+PNP транзистор (PQ35 который), убить его практически не реально, что собственно и подтвердилось на практике. Может я и ошибаюсь, может это частный случай, но тем не менее нужный результат получен, машинка работает и все довольны!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCF1 (PCG-81211V) ( MBX-235 M932 ) НЕТ ИЗО на всех дросселях около 12 в.
в форуме Sony
masser
05 фев 2017, 17:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-81211V (m932 mbx-235) переделать UMA режим
в форуме Sony
fuga
23 май 2022, 13:24
fuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81211V (M932 1P-0107200-8011 MBX-235) Опознать резистор в цепи вентилятора
в форуме Sony
Kenner
09 апр 2016, 15:40
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SonyVaio pcg-81211v (m932 main board | 1p-0107200-8011| mbx-235) Не подымается частота процессора при нагрузке
в форуме Sony
Alyes
31 мар 2021, 08:30
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pcg-81211v (mbx-235) Замена видеочипа
в форуме Sony
flint77
17
2959
14 май 2021, 18:39
flint77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
