svs1511s3rb (Sony) не работает клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=126038 |
p4s8x [ 24 май 2022, 19:04 ] | |
Заголовок сообщения: | svs1511s3rb (Sony) не работает клавиатура |
Отдали ноутбук Sony svs1511s3rb, не работает у него клавиатура. Вскрыл, от мат платы идёт два шлейфа, все контакты шлейфа видно, что зачищены шкуркой. Может быть ли причина в том, что плохой контакт шлейфа? Возможно, что шлейфы могли криво вставлять...могло ли что то выгореть из-за этого? тач пад работает, клавиатура светится. даже не знаю куда лезть, шлейфы пол дня переставлял толку 0. |
AndreyVl96 [ 24 май 2022, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: svs1511s3rb (Sony) не работает клавиатура |
Чтобы шлейф клавиатуры увидеть, насколько я помню, нужно полностью топкейс снять. А те шлейфа, что вы видите под HDD это не оно. На этих шлейфах ( что вы видите ) бывает, что ломельки заламывают. А клавиатуру нужно проверять на тестере или подкидывать заведомо исправную, если клава рабочая то дальше смотреть. |
p4s8x [ 24 май 2022, 20:53 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: svs1511s3rb (Sony) не работает клавиатура | |||
шлейфы клавиатуры под клавиатурой, там их два! Была бы в наличии исправная, так и сделал бы, для теста! ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 49 секунд: ---------- выяснил вот что, если клавиатуру изгинать, то часть букв начинает работать и залипает Ентер! Наверно залита ?
p4s8x [ 25 май 2022, 20:39 ] | |
вообщем вскрытие клавиатуры показало, что под подложкой сгнившие дорожки(. надо менять. |
