PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 REV:E) 12 минут и выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=127421 |
Dragg0n [ 19 июл 2022, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 REV:E) 12 минут и выключается |
Доброго времени. Поступил. Отвал видео чипа и битая RAM планка памяти. Чип заменил, тещу на своей оперативке. Ноут работает 12 минут и просто отключается горят только светодиоды есть питание и батарея. Без АКБ (нет в наличаи) при подаче питания сразу автостарт. CMOS батарейка 3V. Был бы старый HP - ябы предпложил что ME виноват. Но тут я ради исключения залил другой BIOS и тоже самое Хотя за BIOS на 100% чистоту не уверен. Чип тоже какото странный... Есть идеи или 100% дамп чисты исправный? |
hunter_nick [ 19 июл 2022, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 REV:E) 12 минут и выключается |
попробуйте этот |
Dragg0n [ 19 июл 2022, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 REV:E) 12 минут и выключается [РЕШЕНО] |
hunter_nick писал(а): попробуйте этот Огромное спасибо. Но через 12:26 тоже отключился. Перед этим за 1-2 минуты идет снижение яркости от бездействия... Может всетоки чип. Сейчас попробую вырубить все спалки моргалки, не поможет сяду с осликом щупать... Блин 12 минут и вырубается.... СТРАНО все это ---------- Добавлено спустя 21 минуту 21 секунду: ---------- АААААААААААА Су..аа. Сижу как идиот с секундомером. Колеги будте бдительны. Шлей. Сопротивление кнопки 100Ом - Смотрю на кнопку не риагируит, автостарт.... Снял плату. Не выключается, осмотрел, а тут ножки слиплись. Исправил - на кнопке бесконечность. |
