sony vaio PGB-81111V (M932 Main board) Не открывает входные ключи. https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=127459 |
Uicholi [ 20 июл 2022, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | sony vaio PGB-81111V (M932 Main board) Не открывает входные ключи. |
Пришёл спроблемой не заряжает АКБ. Разобрал. Пробит второй ключ по питаню PQ2 , собственно поэтому и работает, ну и подгорело там знатно. + сопли после другого СЦ, но это к делу не относится. Получается ноут вообще через паразитный диод в PQ1 работает )))) Заменил ключи и BQ24753. Не открываются входные ключи. ACDET 0.6V. OVPSET 2.7V. Делитель в порядке , нет сигнала AC_OFF_3#. Пробовал просто поднять диод, ACDET становится 2,7, но ключи все рано не открываются. Какой ещё сигнал должен быть , чтоб ключи открылись ? |
SenV [ 20 июл 2022, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony vaio PGB-81111V (M932 Main board) Не открывает входные ключи. |
ACDET должен быть примерно 2.6 вольта, смотрите делитель И входные транзисторы п-канал, что на затворах? |
Uicholi [ 20 июл 2022, 17:51 ] | |
Uicholi писал(а): Пробовал просто поднять диод, ACDET становится 2,7, но ключи все рано не открываются. На затворах по 18.5V |
Виктор1985 [ 27 июл 2022, 12:05 ] | |
Uicholi писал(а): Какой ещё сигнал должен быть , чтоб ключи открылись ? Должно быть питание шим pvcc и acdet>2.4 это все условия для того чтоб шим попытался открыть входные ключи, попытку смотреть осциллографом Uicholi писал(а): На затворах по 18.5V Должно быть либо столько же сколько на pvcc (ключи закрытые) либо на 6в меньше (ключи открытые) Ищите причину отсутствия ac_off_3#, проверяйте pq32, pq3, pq35 |
Uicholi [ 27 июл 2022, 18:53 ] | |
Проблема решилась вообще неожиданным образом. Clear_CMOS. |
