https://vlab.su/
Sony Vaio VPC-Z13V9R (MBX-206 1-881-447-12) Нет подсветки на матрице
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=127960
Страница 1 из 1
viksanich [ 11 авг 2022, 13:58 ]
Заголовок сообщения:  Sony Vaio VPC-Z13V9R (MBX-206 1-881-447-12) Нет подсветки на матрице
Здравствуйте! Нужна помощь профессионалов. Я только начал заниматься ремонтом и как то сразу взялся за сложную( для меня) задачу.
Без схемы разбираться с этой платой мне сложновато, поэтому прошу сильно не бить за невежество!
Теперь по проблеме:
Есть две таких платы и на обеих нет подсветки на матрице. Если подсветить фонариком то картинка на матрице видна.
Через WGA на внешний монитор картинка выдаётся.
На разъёме матрицы приходят 3.3 вольта и 2.5 вольта, основного питания 19 вольт нет.
Подскажите где находится предохранитель на питание матрицы?
За подсветку матрицы отвечает драйвер D6590, вот распиновка выводов и что на них есть. Гляньте всё ли правильно или что то не так
Жду советов куда дальше двигаться.
REM [ 11 авг 2022, 15:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony Vaio VPC-Z13V9R (MBX-206 1-881-447-12) Нет подсветки на матрице
подсветка на материнке, собрана на BD6590MUV.. в матрице только светодиоды
https://pdf.ic37.com/ROHM/BD659_datashe ... .html#view
даташит
ну сдохла... бывает
https://aliexpress.ru/item/33005909840. ... 44b2ucFx9T
viksanich [ 11 авг 2022, 15:55 ]
Это я понял! Питание основное 19 вольт должно приходить с этого драйвера или с предохранителя на прямую?
REM [ 11 авг 2022, 16:43 ]
нет там предохранителей
и драйвер и диоды запитываются VIN... по вашей таблице VBAT ... 5 вольт есть... а на диоды - 0
не видно чтоли в даташите?.... ну откройте "матричный"... суть та же
viksanich [ 11 авг 2022, 17:58 ]
Понял. Буду ждать новые микросхемы и менять.
viksanich [ 15 авг 2022, 23:33 ]
Всем привет! Проблему решил. Драйвер BD6590 менять не пришлось. Оказался сгоревший предохранитель питания матрицы.
Спасибо всем кто пытался помочь!
http://www.phpbb.com/
