VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=130613 |
valeryanych [ 29 ноя 2022, 04:06 ] | |
Заголовок сообщения: | VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует |
Здравствуйте. Ноут пришел мертвый после неудачного обновления биос, после прошивки биоса ожил, но есть проблема. После нажатия на кнопку включения ноут включается, экран темный, через 30 сек выключается и снова сам включается, и так 3 раза. На 3й раз включается и через 30 сек появляется лого и запускается система. В итоге до появления лого проходик около 2 мин. В чем может быть проблема? |
mohammedsf [ 29 ноя 2022, 06:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует |
did you take a backup of the original bios ? if yes post it here with the new used bios.. |
valeryanych [ 29 ноя 2022, 19:15 ] | |
mohammedsf писал(а): did you take a backup of the original bios ? if yes post it here with the new used bios.. my message here with original bios and new one viewtopic.php?f=294&t=130507 |
mohammedsf [ 30 ноя 2022, 05:20 ] | |
Here, try.. |
valeryanych [ 01 дек 2022, 04:51 ] | |
mohammedsf писал(а): Here, try.. Thanks a lot. It starts good now but it doesn't see SSD NVME. I put M.2 SSD SATA and it works. Is it bios problem? |
mohammedsf [ 02 дек 2022, 02:18 ] | |
valeryanych писал(а): Is it bios problem? yes, the nvme driver need to be transferred from your original bios to the new one.. I'm not a master in this but i'll try to do it.. |
Zhanbolat [ 02 дек 2022, 03:21 ] | |
Этот пробовал? viewtopic.php?t=130507&p=975192 |
mohammedsf [ 02 дек 2022, 05:19 ] | |
did nvme work normally before the bios corruption ? did you try another nvme drive ? try this one: |
valeryanych [ 02 дек 2022, 19:26 ] | |
Zhanbolat писал(а): Этот пробовал? viewtopic.php?t=130507&p=975192 Да, это мое сообщение. Как раз с этим биосом стартует долго, но видит NVME ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 29 секунд: ---------- [quote="mohammedsf"]did nvme work normally before the bios corruption ? did you try another nvme drive ? try this one: Вложения: nvme fix.rar [6.25 МБ] The same problem. I tried two different NVME. It works with this bios viewtopic.php?t=130507&p=975192 but starts slowly |
mohammedsf [ 03 дек 2022, 00:43 ] | |
valeryanych писал(а): It works with this bios viewtopic.php?t=130507&p=975192 but starts slowly which file ? in which one the nvme work but there's slow start ?? I'm lost here.. (1) BIOS.rar [5.87 MiB] = is the original corrupted non-working bios (2) SP000569.zip [6.31 MiB] = this bios starts slow and no nvme support (3) NEW.rar [6.25 MiB] = the bios i made to fix slow start but you said there's no nvme (4) nvme fix.rar [6.25 MiB] correct ? I've moved your original ME partition from (1) to (2) to fix slow start and give you file #(3) - start fixed Then moved whole DXE partition from (1) to (3) to fix nvme driver and give you file #(4) - nvme still not fixed which dump sees the nvme ? |
valeryanych [ 03 дек 2022, 01:23 ] | |
mohammedsf писал(а): (1) BIOS.rar [5.87 MiB] = is the original corrupted non-working bios (2) SP000569.zip [6.31 MiB] = this bios starts slow and no nvme support (3) NEW.rar [6.25 MiB] = the bios i made to fix slow start but you said there's no nvme (4) nvme fix.rar [6.25 MiB] (1) BIOS.rar [5.87 MiB] original non-working bios (2) SP000569.zip bios starts slow but nvme support (4) nvme fix.rar [6.25 MiB] starts good but no nvme support |
Zhanbolat [ 03 дек 2022, 02:43 ] | |
valeryanych писал(а): (2) SP000569.zip bios starts slow but nvme support Вопрос: Ты ME регион прочистить пробовал? Flash Image Tool v11.8 в помощь. |
valeryanych [ 03 дек 2022, 02:52 ] | |
Zhanbolat писал(а): Вопрос: Ты ME регион прочистить пробовал? Да пробовал, не помогло
Away [ 03 дек 2022, 04:03 ] | |
valeryanych писал(а): Да пробовал, не помогло странно. а все что тут выложили с грязными регионами. File System State Initialized А должно быть: File System State Configured с нерабочим nvme похоже с другой платформы и тоже с грязным ME А есть дамп где долгий старт и рабочий nvme? |
valeryanych [ 03 дек 2022, 04:45 ] | |
Инсульт писал(а): А есть дамп где долгий старт и рабочий nvme? да есть, это SP000569.zip здесь viewtopic.php?t=130507&p=975192 |
Away [ 03 дек 2022, 05:00 ] | |
valeryanych писал(а): это SP000569.zip пересобрал на ME 14.0.37.1165 и BG сбросил с 5 на 0 (на всякий случай) Вложение: outimage_new.zip
valeryanych [ 05 дек 2022, 20:09 ] | |
Инсульт писал(а): пересобрал на ME 14.0.37.1165 и BG сбросил с 5 на 0 (на всякий случай) с вашим биосом NVME видит, но долгий старт как и раньше :( |
Away [ 06 дек 2022, 01:43 ] | |
valeryanych писал(а): долгий старт как и раньше На исправной плате должно быть нормально. ME там тот который на якобы офф прошивке. офф прошивку удалось распаковать кому то? Что то я поковырял так и не смог. SP000569.zip похоже не из офф прошивки а взят с какого то форума. Но даже модель ноута VJS142C11L не гуглится не то что дампы на него. на офсайте есть только VJS141* но там SP000317.exe а не SP000569.exe |
valeryanych [ 06 дек 2022, 05:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует [РЕШЕНО] |
Инсульт писал(а): На исправной плате должно быть нормально. ME там тот который на якобы офф прошивке. офф прошивку удалось распаковать кому то? Что то я поковырял так и не смог. SP000569.zip похоже не из офф прошивки а взят с какого то форума. Но даже модель ноута VJS142C11L не гуглится не то что дампы на него. на офсайте есть только VJS141* но там SP000317.exe а не SP000569.exe очень мало инфы по этому ноуту, есть немного на английском и японском. офф прошивку мне помогли распаковать, я ее выкладавал в сообщении по поиску биоса viewtopic.php?t=130507&p=975192 В итоге я взял МЕ регион из оригинального биоса и вставил в SP000569.zip и все работает норм. Вложение: outimage_work.rar
Away [ 06 дек 2022, 06:01 ] | |
valeryanych писал(а): В итоге я взял МЕ регион из оригинального биоса и вставил в SP000569.zip Ничего не понимаю в outimage_work.rar регион грязный и тот же что делал я 14.0.37.1165 а в оригинальном 14.0.39.1367 |
Zhanbolat [ 06 дек 2022, 16:26 ] | |
Сфотайте или напишите точную модель ноутбука. |
valeryanych [ 12 дек 2022, 17:59 ] | |
Zhanbolat писал(а): Сфотайте или напишите точную модель ноутбука. VAIO SX14 VJS142C11L
valeryanych [ 12 дек 2022, 18:20 ] | |
Zhanbolat писал(а): На официальном сайте не нашел по вашим данным. Not found!!! https://support.us.vaio.com/knowledge-b ... vaio-sx14/ Очень мало инфы по этой модели Продавался на амазоне https://www.amazon.com/-/es/VAIO-SX14-i ... uage=en_US https://us.vaio.com/products/vaio-sx14 это модель 2021 |
valeryanych [ 15 дек 2022, 04:57 ] | |
Инсульт писал(а): Ничего не понимаю в outimage_work.rar регион грязный и тот же что делал я 14.0.37.1165 а в оригинальном 14.0.39.1367 Наоборот. В оригинальном 14.0.37.1165, а в SP000569 14.0.39.1367 |
