VPCEG (MBX-250) Не вкл с CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=132210 |
blaze156 [ 01 фев 2023, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | VPCEG (MBX-250) Не вкл с CPU |
Sony mbx-250 z40hr mb Предыстория - невключайка, был залит возле кнопок включения, пострадала rt8223. все отмыл и поменял. Тело стало реагировать на кнопку вкл, но уходило в защиту Оказался пробой всего по открытому входу 5V_S5 - usb ключ, шим cpu isl95831, шим vga, 1.05, 1.5, 1.8 Все поменял, но получил дефект нет vcore. не вкл со вставленным процессором без него поднимаются все напряжения, потребление 200ма ISL95831 100% рабочий. vccsa 0.85 есть, vron есть, vdd vin vddp тоже в порядке. alert 1.05v Ключи все поменял, bios шил снял резистор с prog1, шим не запускается (ведет как со вставленным цп) проблема со стороны 95831, всю облазил следов повреждений нет в ступоре. что это может быть опыту еще? |
Никулин Дмитрий [ 01 фев 2023, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VPCEG (MBX-250) Не вкл с CPU |
viewtopic.php?f=58&t=125332&p=938960&hilit=%2Aisl95831%2A#p938960 не ваш случай? |
blaze156 [ 01 фев 2023, 19:09 ] | |
Никулин Дмитрий писал(а): не ваш случай? У меня нет встройки. Только дискретка. Поэтому не помогло |
blaze156 [ 07 фев 2023, 12:53 ] | |
Удалось решить первоначальную проблему - мультиконтроллер NPCE795 Ноутбук включается и работает, за исключением пары кнопок клавиатуры (см. фото) Купил новую клавиатуру, поставил другой 100% рабочий мульт, поменял разъем клавиатуры, вызванил связь на обрыв - толку ноль Но заметил одну важную вещь, если на горячую в режиме диодной прозвонки потрогать линии kcol - кнопки срабатывают, и даже один раз полностью заработала клавиатура Уже сломал голову с этим ноутом, что может быть в этот раз? |
