| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Sony Vaio VPC-Z139GG (MBX-206 1-881-447-12) Пропал сигнал DATA- на одном USB порту https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=132599 |
| viksanich [ 15 фев 2023, 16:19 ] | |
| Заголовок сообщения: | Sony Vaio VPC-Z139GG (MBX-206 1-881-447-12) Пропал сигнал DATA- на одном USB порту |
Sony Vaio VPC-Z139GG пропал сигнал data- на одном порту usb. До основной платы сигнал доходит а куда дальше должен приходить не знаю. Схемы нет на эту платформу. Кто знает куда должен приходить сигнал data с usb портов на этой материнке? |
| igils [ 15 фев 2023, 17:43 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio VPC-Z139GG (MBX-206 1-881-447-12) Пропал сигнал DATA- на одном USB порту |
На любой плате идет в южный мост или хаб. |
| viksanich [ 15 фев 2023, 18:42 ] | |
igils писал(а): На любой плате идет в южный мост или хаб. Значит нужно икать возле хаба? Или сигнал напрямую от разьёма в хаб идёт? |
| viksanich [ 16 фев 2023, 11:36 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio VPC-Z139GG (MBX-206 1-881-447-12) Пропал сигнал DATA- на одном USB порту [РЕШЕНО] |
Всё, нашёл, приходят напрямую в хаб. Можно закрывать вопрос. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
