Текущее время: 21 ноя 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPC-Z139GG (MBX-206 1-881-447-12) Пропал сигнал DATA- на одном USB порту
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 16:19
Sony Vaio VPC-Z139GG пропал сигнал data- на одном порту usb. До основной платы сигнал доходит а куда дальше должен приходить не знаю. Схемы нет на эту платформу. Кто знает куда должен приходить сигнал data с usb портов на этой материнке?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPC-Z139GG (MBX-206 1-881-447-12) Пропал сигнал DATA- на одном USB порту
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 17:43
На любой плате идет в южный мост или хаб.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 18:42
Значит нужно икать возле хаба? Или сигнал напрямую от разьёма в хаб идёт?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPC-Z139GG (MBX-206 1-881-447-12) Пропал сигнал DATA- на одном USB порту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 11:36
Всё, нашёл, приходят напрямую в хаб. Можно закрывать вопрос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPC-Z13V9R (MBX-206 1-881-447-12) Нет подсветки на матрице
в форуме Sony
viksanich
15 авг 2022, 23:33
viksanich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPC-Z13V9R (MBX-206 1-881-447-12) Опознать элемент
в форуме Sony
viksanich
15 авг 2022, 21:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCZ13V9R PCG-31111V (MBX-206 1-881-447-12) При вкл. сильный нагрев, кулер на max, нет изо.
в форуме Sony
RetroObn
14 июл 2021, 02:36
RetroObn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB MBX-206 Core i5 1-881-447-12
RetroObn
15 июл 2021, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpcz1 (pcg-31111M) (MBX-206) не включается
в форуме Sony
Onemon
4104
13 ноя 2018, 17:35
Notserp Перейти к последнему сообщению
