Sony Vaio SDV1321m2rw (mbx-281) Установка Windows, INTERNAL_POWER_ERROR https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=137843 |
harrion [ 22 окт 2023, 21:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Vaio SDV1321m2rw (mbx-281) Установка Windows, INTERNAL_POWER_ERROR |
Проблема и ее решение Имеется Ноутбук Vaio серии SVD-1321 с материнской платой MBX-281 SVD1321Z9RB SVD1321G4RB SVD1321E4RB SVD1321M9RB SVD1321H4RW SVD1321F4RW SVD1321M2RW SVD1321Z9RW Суть проблемы, ошибка при установки или запуске ЛЮБОЙ Windows INTERNAL_POWER_ERROR. Проблема пришла после того как попытались установить Win начисто, притом с диска аварийное восстановление работало корректно, но если удалить все разделы и попытаться установить систему начисто происходит "точка невозврата". Аварийная флешка образ с известного трекера "Recovery Образ флешки восстановления Sony Duo 13 SVD1321Z9RB (svd132a21v) Win8 Pro x64" выдает ошибку 320 при восстановлении, ошибка судя по зарубежным форумам говорит что проблема якобы с SSD, по факту это не так. Решение: 1. Найти Update файл с Ftp sony (пока еще живой) c апдейтом биоса на свой ноут, версия 108 младше версии 151 (150) и прошить через родной exeшник пока не удалили все разделы с системой 2. Либо если допущена тотальная ошибка, как в моем случае, можно достать файл Rom из exe при помощи 7-zip и прошить через программатор. Так же прикладываю 2 дампа биоса, который был снят при работающей Win 8 и работающей Win 8.1 и Win 10, прошиваете более свежий и таким образом проблема решается Информации нигде нет, сайт сони vaio мертв и ни имеет никаких ссылок на загрузку, поэтому тему считаю важной. Спасибо Тему можно закрыть. Тема создана для потомков. |
