Текущее время: 02 июн 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: VPCCA2S1R (MBX-239) Пропадает 3,3 на кнопке. Не включается.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 15:14
Мульт npce791la0dx
Хаб HM65
Видео 216-0810005
Дежурка sn608098
Пришел от посредника с проблемой "не включается". Проблема не подтвердилась. Был полностью забитый охлад. Решил что у владельца он просто в защиту по перегреву ушел.
Сделал ТО, привел винду в порядок, драйвера и тд. Поставил новую оригинальную АКБ, погонял пару дней тесты и выдал.
Еще через пару дней его отвезли владельцу, а он не реагирует на кнопку. Снова разобрал - на кнопке нет 3,3в. Пару раз отключил подключил питание - все появилось, есть старт, все работает. Опять отключил подключил пропало. И так миллион раз то есть 3,3 то нету. Сейчас в стадии - все работает исправно.
По началу добиться проявления неисправности помогало подключение АКБ, начинался заряд и через 10 сек все гасло.
Что успел проверить пока проблема проявлялась - при подключении БП появляется дежурка 3,3 и 5. Через несколько секунд пропадает вместе EN на эти сигналы. Однако на кнопке и питание мульта остается на месте, когда все ок. 19в по плате расходятся всегда.
Так же на флешке мульта при подключении БП есть обмен в течение нескольких секунд, затем пропадает. На 3,3 на кнопке это не влияет.
Плата не реагирует на нагрев, деформации и прочие воздействия.
Замена флешки биоса не дала результатов, флешку мульта нечем было заменить, но несколько раз провел верификацию.
В районе шим дежурки была кака на плате, кондер цепи Boot заменил.
Батарейка CMOS была 2,7в, но с ней, без неё и новой - ничего не меняется.
Не могу понять откуда растут 3,3 на кнопке и питание мульта. А так же не удалось отследить связь кнопки и мульта.
Прошу идей и советов.
---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ----------
И все таки нашел реакцию на нагрев. U13 маркировка 709NG. Дуешь на неё феном и сразу пропадает 3,3 на кнопке и зарядка пропадает. Локализовал паяльником. Не могу найти что это такое.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 секунд: ----------
Определился, это G709T1UF. Логично что он реагирует на нагрев как оказалось. Однако зацепка верная. После различной возни вокруг удалось подловить невключение. И на 3м выводе в это время 1,2в вместо 5ти. То есть ложно сработавшая защита по перегреву как я понимаю. Таких датчиков на плате несколько, подключены параллельно. И судя по всему один из них моросит.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 1 секунду: ----------
Точнее реагирует судя по схемам где такой сенсор стоит - резистор между первой ногой и землей. От его номинала зависит порог срабатывания. Чем ниже сопротивление, тем выше температура срабатывания как я понял.
Получается защита работает по температуре текстолита? И сигнал приходит не из самих чипов, будь то гпу или проц?
В итоге заменил U13 без результатов. Потом просто снял U9 - все стало стабильно. Запаял на её место снятую с U13. Пока что подловить неисправность повторно не удалось. Погоняю еще. Сам резюк проверил 32,5к. Это что-то около 85 градусов порог срабатывания должен быть.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: VPCCA2S1R (MBX-239) Пропадает 3,3 на кнопке. Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 17:13
Решено заменой U9.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61715V (mbx-239) Залитие, не включается (аналог SN105042)
в форуме Sony
Alex.Bu
07 сен 2016, 10:58
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть
в форуме Sony
Cink
14
3569
07 фев 2020, 21:45
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vpcca (mbx-239 Rev:1.4) распайка RJ45
в форуме Sony
morya4okkk
15 июл 2014, 23:16
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCCA3S1R (PCG-61715V) (1P-0113J00-8011 MBX-239) Нужен дамп биоса и мульта
в форуме Sony
enot7542
02 сен 2014, 17:49
enot7542 Перейти к последнему сообщению
