Текущее время: 31 окт 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: PCG-71812V (MBX-247 Quanta HK1) Не получается переделать на UMA
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 11:34
Добрый день. Возникла проблема с переделкой на UMA, плата поднимает VCC_GFX, но напряжение там 4.46V. Делаю по схеме и борде, смотрю даташит на ISL95831. Подскажите как плата задаёт это напряжение?
VCC_CORE в порядке, плата инитится и грузится с флэшки, но изо естественно нет. Китайцы с ютуба кидают провод с питания видика, я решил сделать более прилично, но вот такой трабл.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V (MBX-247 Quanta HK1) Не получается переделать на UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 23:18
Распаял внешку, там есть изо. Оказалось, что шлейф перебит, а напряжение в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 11:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку?
в форуме Sony
Victor_2
11
4170
28 ноя 2018, 20:20
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V ((Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0)) Нет инициализации.
в форуме Sony
pyzha
2620
18 дек 2018, 15:21
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
chainik
26 авг 2021, 08:40
chainik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-71912v (MBX-247 Quanta HK1) Нет подсветки на матрице.
в форуме Sony
karimovar
14 дек 2016, 14:13
karimovar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Caruzo и гости: 47
