Текущее время: 01 июл 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: PCG-71211M (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 16:01
Здравствуйте. Поведение у платы следующее, после нажатия кнопки вкл. Загорается зелёный светодиод кнопки вкл. Потребление 7ма
При повторном нажатии (да и при включении) пока нажата кнопка вкл, горит светодиод акб.
+ECVCC = 3,3v
+5VALW = 5v
+3VALW = 3.3v
RTC = 3V
PM_RSMRST# = 3.2V
ECRST# 85pin = 3.2N
PWRBTN# 26pin = до нажатия кн\вкл 0v, после нажатия на секунду 3.2v потом падает до 1.6v и так и остаётся, не зависимо нажимаю
кнопку вкл. или нет.
питание флешь мульти контроллера U23 = 3,2v
питание флешь биоса U98 = 0.415V не зависимо, нажата кнопка вкл. или нет
Подскажите пожалуйста, по поводу PWRBTN# 26pin, это сигнал транслирующий мосту о нажатии кнопки включения, я правильно понял? Если правильно, то почему он выходит на 1,6 вольта и так остаётся?
Прошивку флешь мульти контролера менял.
Поднял ножку, включаю плату, на ножке ноль, на площадке поднимается 3.3 сразу, нажимаю кнопку вкл. на ножке сначала 3 вольта, потом падат на 1.6 вольта.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 18 секунд: ----------
Заменил мульти контроллер, всё осталось так же. Может кто встречал подобное поведение?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211M (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 19:14
sanchi писал(а):
power supply for flash BIOS U98 = 0.415V independent, the on button is pressed. or not
no +3VRUN..
check +3VRUN on PQ27
and how much:
+5RUN PQ47 ?
+3VSUS PQ26 ?
+5VSUS PQ30 ?
+12V ? (check it at PQ31)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 15:05
mohammedsf писал(а):
no +3VRUN..
Здравствуйте! Благодарю, что отозвались.
+V3RUN отсутствует, но по причине, что не поднимаются сигналы SUS_ON и RUN_ON
Эти сигналы выходят из мульти контроллера , вернее должны выходить.
Прошивал EC KBC и всё так же остаётся.
Какие ещё можно принять меры?
За ранее благодарю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211M VPCEB1Z1E (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
DVD-ROMa
13
12541
22 июл 2014, 17:19
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG-71211M (VPCEB1C5E) (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev: 1.1 1P-0106j01-8011) Неработает часть клавиат
в форуме Sony
Аверкеев
11
4239
03 июн 2015, 13:50
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71211M (M961_MP_MB 8Layaer MBX-224 Rev:1.1) Проблемы с включением
в форуме Sony
Veter
3009
17 ноя 2014, 15:30
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON
в форуме Sony
ReasonX
3719
29 апр 2015, 22:32
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG 71212T (M961 MBX-224 Rev:1) Переделка в UMA
в форуме Sony
Даврон
1387
29 авг 2023, 12:06
