Текущее время: 21 ноя 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: VPCSA3X9R (V032_MP_10L MBX-237 REV 1.2) Не выключается и не хватает смд
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 13:20
Доброго времени суток, мастера!
Попал мне данный ноутбук за символичную сумму после другого СЦ. Точная предыстория мне неизвестна по какой причине он там был,но при завершении работы ноутбук не выключается. Нажимаешь завершение работы, матрица тухнет, но потом снова сам же включается. Думал проблема может в винде или в кнопке, но нет. В биосе при нажатии "Shutdown" так же себя ведёт. Вскрыв ноутбук, то увидел как в нём полазили нормально так. Прошивали биос в том сц и так же паяли флэшку с прошивкой контроллера usb 3.0. Прошивали они её или нет, неизвестно, может вообще подумали что это флэш мульта.
Позже заметил, что левее от флешки с прошивкой контроллера usb 3.0 будто не хватает некоторое кол-во смд, которые находятся прям под мультом. Упало подозрение, что как раз эта нехватка связана с не выключением ноутбука.
Боарда нет, а элементы не подписаны, не могу узнать номиналы. Нашёл фото в гугле и там видно что элементы присутствуют, а именно три резистора и один конденсатор.Где обведено красным, это фото с интернета, а черным фото моё. Помогите пожалуйста опознать номиналы резисторов.
 Заголовок сообщения: Re: VPCSA3X9R (V032_MP_10L MBX-237 REV 1.2) Не выключается и не хватает смд
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 17:31
Ушел пылиться на полку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcsb2x9r (V030 MBX-237) Ищу дамп мульта MEC1609, MBX-237 REV1.2
в форуме Sony
Tyorlik
16
10361
16 янв 2015, 18:54
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A02 REV.1.01) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Toshiba
sergeevrs
25 дек 2019, 15:23
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A02 REV.1.01) Замена видеочипа на 216-0749001
в форуме Toshiba
Dron1980
22 сен 2020, 22:14
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A03) нужна фото платы
в форуме Toshiba
Turbo
21 фев 2015, 00:51
Turbo Перейти к последнему сообщению
