Доброго дня! Пожалуйста помогите с решением! Ноутбук Sony Vaio PCG-81111V Mainboard M932 CPU Intel Core i7 740QM Встроенная графика - nVidia GeForce GT 425M
Неисправность в виде странных артефактов - зеленых точек на темном фоне или розовых на светлых. Появляютя спонтанно и при движении курсора мыши, типа шлейфа. В биосе также присутствуют. Если сделать скриншот, на нем все чисто (т.е. артефактов нет) Виндовс при старте отключает драйвер видяхи (ошибка код 43) поэтому подключить внешний монитор не получается. Furmark запустить также не удается из-за отключенного драйвера. При работе на дефолтном драйвере, никаких ошибок (кроме артефактов) не замеченно. При ручном включении нвидовского драйвера, экран заливается сначало белым, потом серым, изображение пропадает. Проблемма явно аппаратная, замена драйверов, HDD с новой системой, оперативки, ситуацию не изменила. Может кто сталкивался с такими ноутбуками? В какую сторону копать: GPU / видео память / шлейф матрицы / матрица?
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-81111V (Mainboard M932) артефакты в виде зеленых точек
