Текущее время: 23 сен 2024, 00:39
fsp2
Заголовок сообщения: VPCF23X1R PCG-81314V (MBX-243) Перестали работать оба Ctrl на клавиатуре Добавлено: 27 авг 2024, 16:37 |
Сообщения: 1 Откуда: Нск
Исходные:
Поменял старую клавиатуру, где отказали пара диагональных рядов клавиш по центру, в районе кнопок T-G-B\Y-H-N, на новую с али. Повреждение на старой были похожи на механические, тк иногда они работали после интенсивного бряцанья, но всё реже, пока вообще не перестали.
Проблема:
На новой клавиатуре всё работало час-два, после чего перестали отзываться сразу два Ctrl, левый и правый.
Попытки решения:
Разными манипуляциями и тестами исключил вину системы (Win7/10).
Сделал загрузочную флешку Freedos и скомпилировал простую утилиту на ассемблере, которая показывает код нажатой клавиши. На внешней USB-клавиатуре Ctrl-ы работают, на штатной ноута - нет.
Вернул старую штатную клавиатуру, Ctrl-ы на ней тоже перестали работать.
Вопрос:
Может ли причиной быть разъём шлейфа? Засор контакта, отвал одной линии? (И только две клавиши отключились?) Может ли быть проблемой мультиконтроллер? Аппаратно или программно?
--------- ME Firmware и BIOS последний раз прошивались лет пять назад . BIOS Version R2150V3 ME Version 7.1.13.1088 Процессор i5-2430M, наверное можно шить только 7-ю версию ME.
В приложении примитивная досовая утилита для проверки функционирования клавиатуры, может кому пригодится. Готовую не нагуглил, быстрее оказалось собрать самому.
