VPCF23X1R PCG-81314V (MBX-243) Перестали работать оба Ctrl на клавиатуре https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=143987 |
fsp2 [ 27 авг 2024, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | VPCF23X1R PCG-81314V (MBX-243) Перестали работать оба Ctrl на клавиатуре |
Исходные: Поменял старую клавиатуру, где отказали пара диагональных рядов клавиш по центру, в районе кнопок T-G-B\Y-H-N, на новую с али. Повреждение на старой были похожи на механические, тк иногда они работали после интенсивного бряцанья, но всё реже, пока вообще не перестали. Проблема: На новой клавиатуре всё работало час-два, после чего перестали отзываться сразу два Ctrl, левый и правый. Попытки решения: Разными манипуляциями и тестами исключил вину системы (Win7/10). Сделал загрузочную флешку Freedos и скомпилировал простую утилиту на ассемблере, которая показывает код нажатой клавиши. На внешней USB-клавиатуре Ctrl-ы работают, на штатной ноута - нет. Вернул старую штатную клавиатуру, Ctrl-ы на ней тоже перестали работать. Вопрос: Может ли причиной быть разъём шлейфа? Засор контакта, отвал одной линии? (И только две клавиши отключились?) Может ли быть проблемой мультиконтроллер? Аппаратно или программно? --------- ME Firmware и BIOS последний раз прошивались лет пять назад . BIOS Version R2150V3 ME Version 7.1.13.1088 Процессор i5-2430M, наверное можно шить только 7-ю версию ME. В приложении примитивная досовая утилита для проверки функционирования клавиатуры, может кому пригодится. Готовую не нагуглил, быстрее оказалось собрать самому. |
Psy [ 27 авг 2024, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VPCF23X1R PCG-81314V (MBX-243) Перестали работать оба Ctrl на клавиатуре |
что угодно может быть , почистить разъём , посмотреть замятие ножек , посмотреть сбитые элементы, потом уже мульт мучать |
seminenko [ 27 авг 2024, 18:08 ] | |
Старую воткнуть, что там у нее с контралами |
