Текущее время: 01 ноя 2026, 06:46
| Автор |
razzaqov
Заголовок сообщения: SONY SVE151 (QUANTA HK5 MBX-269) нет старта  Добавлено: 18 ноя 2024, 02:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 21:44 Наличности на руках: 34.54
Сообщения: 389 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток, принесли данный ноут на установку ОС. при установки дров на видеокарту появлялись артефакты и синий экран. Решили переделать на UMA по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=DO6-hv7dZAw (третья сонька которую переделывал по этому видео) после разборки обнаружил залитие и коррозию на PQ245, PQ243, PQ244, PQ235 их обвязки, также коррозия затронула кондеры в обвязки дежурки и 6 ножку самой шимки дежурки и еще диоды PD8 PD9. все почистил, восстановил 1 дорожку на PR335, заменил все резюки и кондеры. и приступил к переделки на UMA. все сделал, старта нет. вернул все обратно, ничто не упустил. проверил плату в доль и поперек под микроскопом. все в норме. проверил , а также заменил все смд компоненты в районе залития (резюки и кондеры и транзисторы с диодами) результат ноль. Ситуация один в один с этой темой viewtopic.php?f=55&t=95205те же питания поднимаются, реакция на кнопку есть, флешка биоса запитана ( шил биос разными дампами, не помогло) Хаб не запитан, 1,05в нет, для его появления нужен сигнал RUN_ON. а он не поднимается как и SUS_ON который также играет роль в формировании сигнала +3V_SUS. +3V тоже нет, так как MAIND не поднимается. сопротивление на сигнале RUN_ON= 43kOm, SUS_ON=92kOm. Мульт запитан от +3VPCU +3V на 4й ножке нету. на мульте присутствуют сигналы: NBSWON# SLP_SUS# EC_WAKE_ON S5_ON SUSACK# DEEP_EC_EN DPWROK RSMRST# Слипы не поднимаются. Нужна Ваша Помощь, пните в нужном направлении
MoneyBot
Заголовок сообщения: SONY SVE151 (QUANTA HK5 MBX-269) нет старта |
MoneyBot
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151 (QUANTA HK5 MBX-269) нет старта  Добавлено: 19 ноя 2024, 00:36 |
| Начинающий |
Интересная ситуация, проверю, отпишусь | ! | igils писал(а): | | а зачем цитировать весь предыдущий пост? Цитируется обычно то, на чем делается акцент ответа. Вы же в разговоре с людьми, не повторяете за ними все, что они сказали, прежде, чем им ответить? |
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151 (QUANTA HK5 MBX-269) нет старта  Добавлено: 09 янв 2025, 12:54 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): Не понятно поменял ли флеш на новую. Эта доска реально может не заводиться из-за мертвой флешки. естественно менял на идентичные. результат ноль, поменял даже мульт, NPCE885LA0DX на NPCE885PA0DX поведение не изменилось
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151 (QUANTA HK5 MBX-269) нет старта  Добавлено: 10 янв 2025, 19:56 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): Но точно помню что с кривой прошивкой он напряжение на кнопке не поднимает питание на кнопке есть, как и дежурка
Powerman
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151 (QUANTA HK5 MBX-269) нет старта  Добавлено: 14 янв 2025, 06:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,414.37
Сообщения: 2848 Откуда: Екатеринбург
15VPCU? EC_PWRBTN# трансляция кн вкл в pch? +3V_RTС? Y1? И советовать что-то так себе идея, когда razzaqov писал(а): после разборки обнаружил залитие
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151 (QUANTA HK5 MBX-269) нет старта  Добавлено: 15 янв 2025, 13:32 |
| Начинающий |
Powerman писал(а): 15VPCU? = есть EC_PWRBTN# трансляция кн вкл в pch? транслируется +3V_RTС? = +3,3в есть Y1?= генерация 32кГц есть вот кусок схемы. Желтым отмечены сигналы, которые присутствуют Зеленым, которых нет.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151 (QUANTA HK5 MBX-269) нет старта  Добавлено: 19 янв 2025, 23:51 |
| Начинающий |
Проверил транзисторы PQ244, PQ235, PQ243, PQ285, PQ284, PQ233, 234, PQ242 у всех пробит затвор, транзисторы не открывались, заменил все, питание поднялось, инит есть. перехожу на переделку в UMA
