Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
MoneyBot
Заголовок сообщения: PCG-71211V (MBX-224) нет заряда АКБ |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224) нет заряда АКБ  Добавлено: 25 ноя 2024, 13:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Наверное, не на затворах надо смотреть, а на дросселе? И делать правильные выводы из замера? Пересказываю ваши замеры и наблюдения: в течении 20 секунд схема зарядки пытается раскачать батарею. Не получив положительного результата чарджер прекращает попытку оживления трупа. Вы не указали, сколько на подключенной батарее без зарядника, что говорит про нее Аида или Эверест. Не надо сейчас тыкать паяльником в ноутбук.
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224) нет заряда АКБ  Добавлено: 25 ноя 2024, 15:22 |
На одной батарее включается? Слабо верится, что у ноутбука, которому больше 10 лет, 0 процентов износа батареи. Заодно посмотреть выбранный режим энергопотребления в системе и выбрать производительность.
VIK71
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224) нет заряда АКБ  Добавлено: 25 ноя 2024, 15:56 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Крым
От батареи включается и работает . Ноут несколько лет пролежал без дела , родная батарея естественно пришла в нерабочее состояние . Купил б.у оригинал , установил , ноут ее увидел и начал заряжать . Зарядилась до 100% и я выключил ноут. тоесть зарядка работала . На следующий день обнаружил что зарядка пропала . И батарея заблокировалась . Открыл , потыкал прибором , нашел пробитый мосфет PQ2 (сток исток) . Заменил , зарядка не появилась . Покупал в двух разных местах новые батареи , обе одинаково себя ведут . то есть наверно дело не в батарее ? Поэтому износ 0% . Смущает низкий уровень импульсного сигнала на выв 23 BQ24753A , или так и должно быть ?
