Текущее время: 01 дек 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Sony svd1321z9rw (1-888-562-12(mbx_281)) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 19:27
При подключении к питанию загорается индикатор. При нажатии на кнопку включения, через некоторое время начинает работать вентилятор , при нажатии на клавиатуру загорается подсветка. На катушках 5в и 3.3в, также 1,8в и 1в присутствуют, напряжение на разъёме акб 8,5в, аккумулятор заряжается, на флешке w25q64fvsig 3,3в на 1,2,3,7,8 ноге. на кнопке включения 3,18в. При разборке обнаружена вздутая батарея, зажёванный шлейф на кнопку assist и заменённая клавиатура. От лабораторника при напряжении 10,5в, после подключения просадка до 9,5в, потребление 0,63а, при открытии-закрытии дисплея не меняется. По информации из слитого дампа версия r1081s7, слил с ftp sony данный апгрейд, пытался в hex редакторе отредактировать свой дамп, ситуация такая же, может чтото не так делаю. Также скачивал выложенные дампы, прошивал 3мя разными, но ноут вообще перестаёт работать, индикатор не загорается, акб не заряжается, старта никакого нет. Помогите пожалуйста разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Sony svd1321z9rw (1-888-562-12(mbx_281)) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 08:48
На внешний монитор? на три кнопки, caps lock реагирует?
такой попробуйте https://wdfiles.ru/29Dlq
СообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 04:30
Через hdmi также нет изображения,клавиатура полностью загорается при нажатие на любую кнопку, лампочка на caps lock не загорается. Такой дамп уже пробовал, с ним почемуто вообще не работает.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 04:16
Есть ещё какие нибудь мысли? Подскажите. Влияет ли версия биос на запуск ноутбука? Хоть чтото он должен показать? Скачанные рабочие дампы можно сразу в микруху лить или колдовать надо с моим слитым дампом? У меня уже несколько дампов скачаных, разных версий bios, но почему только с моим дампом хоть чтото происходит, крутится вентилятор, горит подсветка клавиатур, с остальными дампами лампочка индикатор мигает кратковременно и всё, напряжения не поднимаются? Может проц накрылся?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 10:31
Это официальная программа BIOS. После записи информация DMI будет утеряна и ее необходимо будет записать заново.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVD1321M9RB (MBX-281 1-888-562-12) нужен дамп
в форуме Sony
start54
21 авг 2018, 20:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony DUO 13 SVD1321M9RB (MBX-281) включается, нет изображения
в форуме Sony
Gears
28 янв 2021, 11:58
Gears Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony svd13215pxb (MBX-281) нету реакции на кнопку
в форуме Sony
Mich6el
05 фев 2019, 22:42
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVD13215PXB (MBX-281) Как прошить мульт MEC1633X-AUE?
в форуме Sony
Mich6el
16 июл 2017, 22:21
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SDV1321m2rw (mbx-281) Установка Windows, INTERNAL_POWER_ERROR
в форуме Sony
harrion
22 окт 2023, 20:41
harrion Перейти к последнему сообщению
