sony pcg-81115l (VPCF136FM) (MBX-235) не грузится с родным i7, c i3 работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=14784 |
sabir [ 03 авг 2013, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | sony pcg-81115l (VPCF136FM) (MBX-235) не грузится с родным i7, c i3 работает |
всем привет! Эт опять я со своим sony pcg-81115l вощим тут такая проблема- поставил я на него родной (он раньше и стоял кстати там) ntel® Core™ i7-740QM проц- ноут запустился как нада, в биос заходит и лажу хоть пол часа тама, но как только начинает грузить винду8- останавливается(не повисает а останавливается), т.е. на экране крутятся точки и всё (клава не реагирует). Куллер работает нормально- тёплый проц.. Если поставить Intel® Core™ i3-380M - работает как часики, всё грузится и запускаться раньше на i7 всё работало- поставили на нём win8. Такое впечатление что проц ждёт чего то, и не может обработать команды, хотя ноут не висит, но и не реагирует |
Kacher [ 03 авг 2013, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony pcg-81115l (VPCF136FM) (MBX-235) не грузится с родным i7, c i3 работает |
мог и подохнуть... проверьте камушек на другом ноуте |
sabir [ 03 авг 2013, 19:13 ] | |
я так тоже склоняюсь, что частично подгорел, точнее какоето ядро глючит... |
RsM [ 03 авг 2013, 19:18 ] | |
Дохнущий проц этот... Так что проверять на другой машине, или на эту другой i7 |
sabir [ 03 авг 2013, 23:48 ] | |
А КАКНИТЬ ПРОВЕРИТЬ.ОПРЕДЕЛИТЬ МОЖНО? ИЛИ ТОЛЬКО НА ДРУГОМ НОУТЕ? |
RsM [ 04 авг 2013, 14:37 ] | |
А вам не показатель, что с другим работает, а с этим нет? |
sabir [ 04 авг 2013, 18:16 ] | |
..так ведь с i7 запускается и в биос заходит, и даже начинает загружаться... может с питанием чтото ? у i3 и i7 всё одинаково с питанием? |
Valerii V S [ 05 авг 2013, 15:49 ] | |
Может что и с питанием. у i7 энергопотребление больше чем у i3. Может не вытягивает. Можно посмотреть пульсацию с i7 и i3 А шить не пробовали? |
sabir [ 09 авг 2013, 23:34 ] | |
та вроде пульсаций невидно... я так думаю, что еслиб с питанием чтото не то, то на разных местах останавливался, а тут не виснит, а какбы ждёт чегото, т.е видеоадаптер работает у i3 в этот момент начинает маргать винт- и продолжается загрузка винды |
Valerii V S [ 13 авг 2013, 17:00 ] | |
Обязательно попробуй прошить |
sabir [ 15 авг 2013, 19:42 ] | |
//та перепрашивал из под i3 через винду с офсайта - не помогло....всеравно под i5 стартует- но дальше заставки винды дело не движется ![]() |
m_sanya [ 15 авг 2013, 20:30 ] | |
Советую попробовать загрузиться с windows lite cd |
sabir [ 16 авг 2013, 22:34 ] | |
пытался- также зависает на заставке |
MSF113 [ 17 авг 2013, 09:35 ] | |
Может не все фазы питания ядра работают? i3 хватает а i7 - нет. Ну и сам i7 проверялся или нет - не увидел (раньше работал - не ответ). |
sabir [ 17 авг 2013, 14:06 ] | |
раньше на этой же матери работал, и винду накатили (без PQ2-вместо него стояла перемычка). После замены PQ2 (4835D) - перестал "правильно " работать. Вернул как и раньше было (перемычкой всесто PQ2)- без изменений. Может ктонить дамп подкинет в чём отличие i3 от i7 ? (имеется ввиду по питанию и т.п.) |
RsM [ 18 авг 2013, 12:13 ] | |
sabir писал(а): в чём отличие i3 от i7 ? Отсылаю вас читать доки Intel. А вообще - вы онанизмом занимаетесь. Давно уже сказано было подкинуть заведомо исправный проц или этот на другую мать. Нет, вместо этого мы тут "философией" занимаемся... |
sabir [ 18 авг 2013, 14:21 ] | |
легко сказать подкинуть заведомо исправный i7. На дороге i7 не валяются. К томуже проц прекрасно работал до этого.Ищю ноут для проверки... |
m_sanya [ 18 авг 2013, 19:26 ] | |
Можно зайти в мастерскую и проверить ![]() |
siberian [ 18 авг 2013, 20:39 ] | |
m_sanya писал(а): Можно зайти в мастерскую и проверить Сообщение не в тему Ну да. Представляю себе картинку - приходит чел с улицы: а дайте-ка мне i7 проверить в моём буке. На проверяй! Упс! Походу пробит верхний ключ и процу пришёл писец... |
sabir [ 30 сен 2013, 21:41 ] | |
//вообщим кажется нашлась сабака парытая... окопалось глючила видуха (или память видухи), на i3 пошли небольшие артефакты(но работать продолжала система), нажимаешь рукой на клаву - артефакты пропадают. Перегружаешся- видеодрайвер слетает (или под вопросом). Вообщим немного прогрел видуху и память- запустилась на i7. Немного поработав- затем опять глючить стал (даже в биосе иногда артефачит немного). Полежит остынет - нормальна работает некоторое время.. |
