Текущее время: 20 ноя 2026, 14:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: SONY VPCJ2 pcg-11411v (VPCJ21S1R) (MBX-246 Foxconn V090) Выключается в любой момент
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 17:40
Доброго времени суток.
В январе приносили с проблемой самопроизвольно выключается. Заменил сдохшую CMOS и обслужил СО. Проблема ушла.
Вот на днях приносят, проблема та же. Батарейка CMOS 3.2 В, перегрева нет.
Чистил ME регион - не помогло.
Посмотрел, не падают ли напряжения где, т.е. проц, 3 В и 5 В, 19 В. Не падают, не прыгают, всё ровно.
Может быть кто-то сталкивался с данной проблемой? Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCJ2 pcg-11411v (VPCJ21S1R) (MBX-246 Foxconn V090) Выключается в любой момент
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 17:47
А питание процессора на дрмосах стекляшках сделано?
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 17:48
seminenko
да. VT1317SF
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 18:11
И пропадает питание процессора
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 10:21
seminenko
конечно, он же отключается просто. Как будто держал кнопку питания
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 11:24
Вам вежливо намекают что стекляшки так от Вольтерры любят отваливаться. Не только на этой платформе, а вообще везде где встречаются. Ибо нагрев в шары, шары бессвинец хрупкие и со временем пропадает контакт. При нагреве тепловое расширение и как результат пропадает питание проца
СообщениеДобавлено: 06 июн 2025, 22:13
Поставил стекляшки - поведение не меняется. Выключается в любой момент
СообщениеДобавлено: 06 июн 2025, 22:21
А если в биосе оставить, а не в системе, тоже выключается? В диспетчере как все, без ошибок? МЕ в родном чистили или шили своё чистое?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 00:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Хаб там ещё отваливался на этой плате, катаните или хотя бы пошатайте с флюсом
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 14:13
В общем. Шатнул хаб, включил, работал. Решил подсобрать - не включился, сдохла одна стекляшка и унесла с собой проц. Поменял стекляшку. Лежал у меня Celeron B580. Вставил, включился и всё так же выключается в случайный момент
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
neskajy-91
Шил биос с чистым МЕ, в биосе тоже выключается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 11:36
Решили не делать, всем спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBX-246 (foxconn v090) Сгорела шимка
в форуме Sony
zokir
16 ноя 2018, 15:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY (V090 MBX-246) equivalent
в форуме Sony
dycc
07 июл 2017, 10:55
dycc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpcj23s1r (MBX-246) перевод в uma
в форуме Sony
dodther
22 июн 2020, 22:21
artell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-71713L (FOXCONN MBX-241 REV 1.3) Нет изображения
в форуме Sony
Ruslan4321
27 ноя 2016, 02:04
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEB17FJ (PCG-71311N) (FOXCONN MBX-223_M960) Включается - куллер на максимум, затем отключается
в форуме Sony
Сергей_845
11 май 2017, 16:45
janxp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
