Текущее время: 13 ноя 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: Sony PCG-7115P (MBX-182) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 15:55
Не работает клавиатура вообще никак, как будто ее нет, клавиатура проверена рабочая. На разъеме замыкал тоже нет реакции. Всю плату осмотрел все целое. Это же SONY какой то есть прикол надо нажать три кнопки и помолиться и клавиатура заработает? Есть подозрение что это не железо, не хочется всю плату перепаять и выяснить это
Если делать то делать, плохо получится само
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7115P (MBX-182) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 20:21
Прозвоните контакты разъема клавиатуры, не сидит ли случайно какой из них на земле. Может пробиты защитные сборки или варисторы, если они там есть. Если будет хоть одна линия на земле, вся клавиатура работать не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7115P (MBX-182) Не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 00:18
Прозванивал все норм по падению. В общем все таки оказался мульт, поставид ругой все работает, вернул старый опять не работает, хотя с чего ему помирать я так и не понял, ноут просто лежал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-NR21MR (PCG-7115P) (MBX-182 rev 1.1) не грузится ни с чего
в форуме Sony
engrycat
06 фев 2018, 12:43
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony m722-l mbx-182 (Foxconn M720 MBX-182) Нет звука
в форуме Sony
SoulDragon
3254
02 апр 2019, 23:12
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 08:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-7Z1M ( MBX-182 rev.1.0) Напряжение
в форуме Sony
Dimych
20 июл 2017, 14:35
Dimych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах.
в форуме Sony
Seriouse
19 дек 2019, 11:37
Seriouse Перейти к последнему сообщению
