Текущее время: 31 окт 2026, 12:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 10:00
Друзья, кто нибудь имеет успешный опыт переделки этой платы из дис в ума? Я сделал по инструкции из https://www.youtube.com/watch?v=DO6-hv7dZAw всё в точности как на видео шаг за шагом и дважды перепроверил. Ноутбук не стартанул. признаков жизни не подавал. Я покопался еще и убрал резистор нулевик который был установлен на место C104, плата стартанула, потребление 300-400 ма, питание на проц не поднимается и выключается через 10 сек. Далее я снял шимки и мосфеты питания видеочипа, шим видеопамяти, видеопамять и видеочип. Ноутбук стал включаться нормально, потребление около 1-1.5 ампера, питание на проц поднялось, в том числе и на GFX тоже около 0.9 в есть. Загорается подсветка матрицы, но экран чёрный. И теперь что делать дальше? У кого есть успешный опыт переделки? что еще добавляли/убирали/меняли? Биос на DIS версии платы и на UMA разный? Есть ли смысл прошивать? или может есть какая то хитрость, которую я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 10:08
Если это так, и на месте С104 был нулевик - то проверить соседний R117 - тоже нулевик. Ибо через них пошло бы питание +3V сразу на землю в таком случае (подстава?), должно что-то отгореть при этом. Это питание секции lvds в хабе.
Собственно, наличие 3.3в на +3V_VCCALVDS проверить
Хотя.. вроде в схеме на обоих @..
Последний раз редактировалось samsonov54 11 июн 2026, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 10:14
R117 изначально распаян не был. Я его припаял, это был один из шагов инструкции. Сейчас проверил - 3.3в там есть при включении, как в аптеке.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 10:15
Точно, ибо картинка с дискрета же росла, моё упущение
R277-R275 в правильном положении, соответствует UMA?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 10:17
Добавлю что BIOS перепрошил на версию UMA, ничего не поменялось. Ноутбук включается, все питания есть, подсветка матрицы загорается но изо нет, черный экран.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Да. это тоже один из шагов инструкции с ютуба. Только по схеме там 10к убирают r277 и 100к добавляют r275, а по ютубу просто сдвигают 10k на место r275. Я так посмотрел - там и так и так низкий уровень, не должно как то влиять.
---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ----------
LCDVCC 3в тоже появляется, матрица не белая а чёрная. Именно изображения нет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 10:34
zoomzoom169
Ну вообще оно инит проходит я так понимаю? Линии lvds все проверить, все что там двигалось, клок, едид
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 10:54
инит проходит, на альт+контр+дел реагирует. Ну типа ноут включается, но изо чёрный квадрат. RP13-16 проверены, на линиях сопротивление примерно одинаковое. По линиям EDID тоже в норме всё, резисторы R260 261 присутствуют.
Из того что может быть - когда паял резисторы вокруг шим проца (чтобы vgfx появилось) пару номиналов не нашёл и впаял ближайшие. Ну типа
PR215 поставил 1.8к (по схеме 1.82к)
PR263 поставил 27к (по схеме 27.4к)
PR258 поставил 1,1к (по схеме 1.13к)
Я не уверен что это может влиять как то. Питание VGFX поднимается же, 0.9в примерно. Процессор другой подкидывал, память тоже. Не могу понять что ему еще нужно.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 10:59
Ну физическое присутствие деталей это одно, а что там творится на линиях реально - посмотреть осциллографом не помешает.
Матрицу другую подкинуть)) + шлейф проверить, переменных много в этом уравнении, ибо в первом сообщении ничего об этом не сказано - была ли картинка до всех махинаций.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 11:01
Да, извиняюсь, картинка была с артефактами, поэтому и решено было от 3002 избавиться. Соответственно матрица и шлейф вне подозрений.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 11:02
Попробуй. Попытка не пытка
Под видео в комментах кто-то пишет, что все повторил и заработало сразу, а есть такой коммент:
Цитата:
Working great, but we need do more changes: r283, r279, r276, r5, r15 and not remmeber exactly r298 , r301, also surly c368, c369, c365, c366, c379, c378, c373, c375 you can take those capacitors from vc10 up to vc26
also pr21-24 to pr17-20
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 11:05
Утверждение спорное. Матрицу и шлейф лучше подкинуть, заведомо исправные
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 13:10
Все перечисленное относится к HDMI и VGA. Мне оно пока не актуально. Из всего пока что под подозрением отклонения номиналов в обвязке шим питания процессорного видео. Какое там должно быть напряжение?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 14:42
я не проверял))
Динамически меняется же, что проц по svid запросит то и будет. В даташите интела на процы sandy bridge диапазон 0.25 - 1.52в, думаю для иви бридж плюс минус так же
0.9В вполне.
Прям сейчас на включенном ноуте с сэнди бридж 0.45в намерил на VCC_GFXCORE, это питание встройки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 15:34
zoomzoom169
На внешний монитор картинка есть?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 15:40
Нет, т.к. не распаяны элементы для VGA и HDMI, внешний монитор никто подключать не планирует.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2026, 10:23
Друзья. Всем спасибо. Проблема оказалась в хабе, один из каналов lvds был 100 ом, причём хаб был меняный, и возможно, тот кто его менял знал что он пробит по лвдс, и на дис плату его поставил. Неисправность нашел случайно, просто тыкал мультиметром везде. После замены хаба изо появилось сразу и больше проблем не обнаружено. Значит к номиналам резисторов нет жестких требований, можно переделывать тем, что есть в наличии. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Сопротивления +VCC_GFX и +VCC_CORE
в форуме Sony
bescom
10 мар 2018, 20:21
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) dis to uma
в форуме Sony
parhatskiy
30 авг 2023, 19:24
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151J11V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Выключается
в форуме Sony
azatar0890
4070
17 авг 2019, 20:34
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151J11V (da0hk5mb6f0 mbx-269) Нет питания на кнопке включения.
в форуме Sony
Roofo
22 авг 2019, 11:33
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1512G1RW (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269)) Сильно тормозит при загрузке
в форуме Sony
Homeniuk_Oleh
17
6283
17 янв 2019, 19:13
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
